Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st listopad 26 2014, 17:42 Předmět: VCR Thomson VTH6220, nefunguje zdroj
Nazdar,
potreboval by som pomôcť s opravou zdroja vo VCR Thomson VTH6220. Momentálne je úplne nefunkčný, žiadna súčiastka nie je evidentne poškodená.
Zatiaľ som overil mostík, spínací tranzistor, niektoré elektrolyty, hodnoty odporov a vinutia tranformátora. Zdá sa, že overené diely sú v poriadku.
Zaslal: st listopad 26 2014, 18:26 Předmět:
Na C805 je 320 V, to je správna hodnota. C805 dlho drží napätie zrejme je dobrý, 806 má 1 uF merané UT60A, skúsim ho vymeniť. R803, 804 sú zmerané na DPS, ešte ich očistím od povlaku a zmeriam vyletované.
Osciloskop mám len nf.
Edit:
Jeden z tých odporov mal nekonečný odpor, takže po jeho výmene už sú správne napätia na výstupných bodoch.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1373 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st listopad 26 2014, 19:16 Předmět:
No vida, ty odpory v serii jsou právě na start zdroje, přes elyt C806 jej nahodí. Přerušený některý z odporů 503,504 nebo C806 bez kapacity je častou závadou těchto typů zdrojů.
