Zaslal: so listopad 22 2014, 16:27 Předmět: Routery ze skrytýma kontrolkama
nevíte někdo, proč ještě nikoho nenapadlo vyrábět síťové komponenty (modemy, routery), kde by byly signální ledky třeba pod odklopným víčkem.
Třeba tady díky tomu Zyxelu, co mám na skříňce tu není nikdy tma.
A takové řešení jako přelepení LED černou izolačkou vypadá na viditelným bílým modemu dost blbě..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 22 2014, 16:55 Předmět:
Představ si, že vezmu dva stejný ale naprosto stejný modemy, z nichž jeden (není z USA) ale jeden má tři píp kontrolek, nejlépe modrých který dělají diskotéku a druhý bude střízlivě indikovat zapnutí. Který se bude lépe prodávat? Jinak souhlas, jednou jsem měl mikroport, přijímač měl na sobě tolik světýlek, že jsem se za to styděl. Miluju SENNHEISERY s hráškově zeleně podsvíceným LCD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 22 2014, 17:21 Předmět:
Většina kontrolek se u spousty zařízení dá i softwarově řídit. Prostuduj si toto: http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
Já tomu sice nějak moc nerozumím, ale kamarád se s tím baví a umí s tím hodně věcí.
No a jinak máme přece ještě černou izolačku _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To neustálé svícení a poblikávání je někdy fakt otravné. Což místo černé izolačky, použít lepící pásku s hliníkovou fólií, jako se používá u tepelných izolací? Nebo ten modem schovat třeba za monitor, nebo pod desku stolu, aby blikáním neotravoval?
Zaslal: so listopad 22 2014, 18:01 Předmět:
Já jsem tady testoval wi-fi moduly od Microchipu, a na každým byly ledky s jinou svítivostí, i když byly koupený naráz. A ty vysokosvítivý v noci budily dojem, že mě v dílně přistáli ufoni. Ale u tohoto se to dá naštěstí softwarově vypnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na druhej strane maju tie kontrolky aj svoje vyhody. Pozries a hned vidis co ide alebo nejde.
Mozes pouzit aj bielu izolacnu pasku, aj modru, aj cervenu, aj zelenu, aj ....
Moznosti su neobmedzene.
Umiestnenie vedla TV urcite nie je najlepsi napad, ale staci svolit ine vhodne miesto.
Alebo vlozit modem do inej krabice od stareho sat. prijimaca, STB, ......
Moznosti su na tisice.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po listopad 24 2014, 22:32 Předmět:
Trosku OT, ale nikto z vas nevypina router na noc? Napriklad posledny od nas co ide spat ho vypne a rano prvy ktory chce net si ho ide zapnut V noci by bezal zbytocne a aspon to cloveka donuti vyliezt z postele a nie hned surfovat
