Zaslal: so listopad 29 2014, 19:51 Předmět: RFID Mifare RC522
Zdravím, měl bych dotaz ohledně modulu RFID RC522. V datasheetu na straně 10 (odst. SPI read data 8.1.2.1) tabulka 6, je uveden formát adres a dat při čtení z RC522. Na následující straně 11 (odst. SPI address byte 8.1.2.3),tabulka 8, je upřesněn formát prvního bytu z tabulky 6. Až potud jasno. Ovšem zajímalo by mne, jak je to s formátem dalších adres v tabulce 6, zda musí být ve stejném formátu jako ten první byte (posun o jeden bit vlevo s nastavením 7.bitu a nulováním 0.bitu při čtení), nebo už se jen běžně vkládá byte adresy v nezměněném formátu? U zápisu dat do RC522 je to jasné, posíláním bytu dat se adresa sama inkrementuje, u čtení tu adresu podle té tabulky musím vkládat a teď jde o to, v jakém formátu ta adresa druhého a následujících bytu je.
