dostal se mi do rukou tento přístroj. Vrtí se, lapy žhaví, anodové napětí OK, ale mašina nehraje. Nemám schéma, neměl by někdo? Zkusím prolézt cestu signálu.
Chybí odnímatelný kryt mechanismu posunu pásky a hlav, navíc postupně praskají řemínky, čert vem od počítadla - ten nahradím, ale od motoru na setrvačník je už jednou lepen, průměr 125 mm a tloušťka je tak 3 mm kruhový profil. K nesehnání.
Tak to bývá, když někde objevíte kramajzl a chcete ho zachránit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 20 2014, 12:24 Předmět:
Se dívám na to schema a padlo mě do oka to magické oko. K čemu u magneťáku sloužilo? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 20 2014, 12:37 Předmět:
Ha, to je logické, přitom mě to nikdy nenapadlo. Ale je pravda že já byl gramofonovej, do revoluce jsme doma nic jinýho neměli. Pak začala rovnou éra kazet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 20 2014, 15:59 Předmět:
Krásný veterán, byla by ho škoda...i Tesla Sonet B3 měl elektronkové magioko, řada B4 a další již měřák ručku. Bylo to výhodné, žádná setrvačnost mechanického systému ale malý dynamický rozsah měřní, tenkrát to stačilo. I dvě žárovky se používaly...B41, B42. No a pak přišly LED. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 20 2014, 16:19 Předmět:
No, byla by ho škoda, proto jsem ho zachránil. Mám ještě Sonet Duo, šlape, ale kdysi dávno -rok 94, 95 jsem mu lepil gumové obložení setrvačníku - bylo odchlípnuté a taky měnil řemínek - pasoval těsnící kroužek olejového filtru Škoda 100. Od té doby je hlučný, lepidlo vytvořilo pod gumou hrb a jak to motor přejíždí, dělá to drum drum drum drum.
