Zdroj Dell P8823 k PowerEdge 750 serveru
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 13:43    Předmět: Zdroj Dell P8823 k PowerEdge 750 serveru Citovat
Nezná někdo detailněji tento zdroj? Už se mi v práci válí půl roku, ale chtěl bych ho konečně opravit, ať mám zálohu v případě nouze. Vzal jsem ho domů na testy, není to úplně standard, nemá 5VSB, ale má 3V3SB a na konektoru úplně zvlášť. Jinak má skoro standardní ATX konektor. I zapínací pin je na svým místě.
Problém je, že nedrží napětí, po zapnutí jsou ok 5V, 12V, ale 3V3 má jen 2,7 V a nesvítí PG LEDka. Žádný z napětí, kromě 3V3SB nevydrží ani 500 mA a klesne, pak se zdroj vypne. Všechny výstupní kondíky jsou OK, ty na 3V3 jsem i vytáhl a změřil zvlášť, mají větší kapacitu než uváděnou a lepší ESR, než některý nový, co tu mám Very Happy Jedinej vadnej jsem našel u relé, má asi způsobovat pozdější odpadnutí, ten na výstupní napětí asi vliv nemá. Zdroj má řídící elektroniku na vlastní malé destičce, kde je spousty kondíků malých hodnot, který zapájený moc dobře otestovat nejdou, vizuálně OK, ESR +- taky OK. Než je všechny vytahám a proměřím mimo, nemá třeba někdo zkušenosti s tímto zdrojem?
Dík.
