Zaslal: st listopad 19 2014, 1:40 Předmět: Dva 5V zdroje - můžu je seriově spojit pro 10V?
Dobrý den,
mám takovou otázku. Mám dva regulátory el. motorů (ESC) a každý z nich má výstup 5V/2A jakožto stabilizovaný zdroj (není to výstup pro motory) pro eventuálně použité el. součástky. Oba jsou napojeny do stejné baterie 4S LiPol. Potřeboval bych vyrobit napětí 7-12V pro napájení arduina.
Můžou se tyto výstupy z obou reglerů spojit do serie, jako bateriové články, abych měl 10V? Já předpokládám že asi ne, protože by to byl zkrat, ale pro jistotu se ptám.
A otázka č. 2: Můžu je spojit paralelně, abych dostal 5V/4A, namísto 5V/2A? To už by myslím mělo snad jít.
Omlouvám se, přehlédl jsem, že jsou spojené se stejnou baterií, takže sériově také ne. Paralelně ne, ani přes diody, protože oba zdroje nemají žádnou proudovou rezervu a protože se proud jistě nerozloží rovnoměrně, začne jeden zdroj vypínat a je to v loji. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 19 2014, 8:03, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 19 2014, 6:26 Předmět:
a) pokud mezi vývody zdrojů neshledáš vodivé spojení tak ano b) záleží na tom , jak si ceníš zdroje a následně spotřebičů , pokud tam budou dva zdroje s jedním společným vodičem a každý má svou proudovou ochranu , tak nejspíše ano .
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st listopad 19 2014, 7:43 Předmět:
Když jsou zdroje napájené z jedné baterie tak skoro jistě mají mínus pól společný. Pak při sériovém zapojení výstupů bude jeden z nich zkratován.
Tudíž sériové zapojení možné nebude!
Naopak paralelní spojení určitě půjde. Ale raději bych je spojil přes diody aby se nehádaly. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: st listopad 19 2014, 9:04 Předmět:
Naco vymyslas, ak mas 5V zdroj, napajaj Arduino priamo 5 voltami a nebudes mat straty na stabilizatore. Arduino ma na pinoch vyvedene aj napajacie piny 0 a 5 V. Nie ten na 7-12V ale radovy konektor.
