Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 15 2015, 20:35 Předmět:
Hele , ono to funguje ! fredis reaguje , no paráda ! No ale promiň , to nebylo zrovna moc fér , rayban je v tomto fóru "začátečník" a Ty ho hned uzemňuješ negativními poznatky . Máš samozřejmě pravdu , ale pokud má
rayban dobré zkušenosti s odpovědí z MEOPTY , tak proč by to neměl zkusit znovu ? No řekni sám . Lepší by možná bylo mu poradit , co Ty na to ?
MEOPTA jede , pokud vím , dále , ale jenom OPTIKU !
Jseš a jsme nasráni , že už nefunguje tak , jak bychom chtěli , no ale co naděláš . Psal jsem raybanovi o mých emailech do MEOPTY a vždy přišla odpověď i když negativní . Jak píše rayban , za zkoušku to stojí a já mu přeji
úspěch .
Abychom nepřerušili vlákno , máš nějaké zkušenosti , znalosti , poznatky , nebo odbornost , která by nám pomohla řešit naše nedostatky ? Děkuji . _________________ Vladimír
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 15 2015, 22:08 Předmět:
OPTIKA je široký pojem.
http://www.meopta.cz/cz/produkty-8275.html
V PR už pár let nebydlím, ale mám známé a kontakty, kteří tam byli nedávno na exkurzi. Takže informace úplně čerstvé. Pokud tam někdo psal ohledně promítaček a dostalo se mu dokonce i nějaké odpovědi, tak to měl tedy obrovské štěstí a může to považovat za zázrak. Je ale možné, že tam ještě někdo z těch skalních přežívá. Byly doby, kdy normálně fungovala mj i dílna oprav, kde se podobné věci a fotoaparáty opravovaly. Kde je jí konec. Stejně tak nová budova pro výrobu čoček atd. Teď se tam dělají nějaké sety pro zdravotnictví, fa Gambro .
Tak jasný, že v Mepota už se soustředila na jiné produkty třeba lékařské přístroje. Výroba čoček a optiky jako dalekohledy hledáčky pokračuje stále.
Ale určitě tam jsou ještě lidé kteří pamatují výrobu promítaček. Servis sice pro širokou veřejnost neprovozují, ale třeba pro sdružení Biograf 16 zajištují servis projektorů. http://kino.postreh.com/partneri/
Takže pár lidí kteří tomu rozumí by tam mělo ještě dělat.
Zaslal: ne duben 26 2015, 18:51 Předmět:
OK , k činnosti potřebuji komponenty , pokud nejsou , tak co ? K tomu "vraku" jsem téměř všechno sehnal , až na síťové trafo 230 /120 V 700 VA .
Dále ještě potřebuji přístrojové trafo 120 / 2x250 V , 4 V , 6,3 V . Projektor
byl někde na dešti a trafo i když jsem ho tady sušil 3 měsíce u radiátoru má
závitový zkrat .
Poprosím kamarády "bastlíře" o pomoc .
Snímky dodávám .
Zaslal: po duben 27 2015, 11:10 Předmět:
Dobrý nápad , také mě to napadlo , dokonce jsem vyplnil dva objednávkové formuláře , ale ani se nesnažili odpovědět . Když jsem byl ještě v pracovním procesu , tak jsem si trafa převíjel sám . Nyní , co jsem v ID , tak moje možnosti jsou omezené . No ale stejně k tomu převinutí dojde i kdybych tam
měl zajet osobně s trafem v ruce . Zajímala mě cena a tu jsem se nedozvěděl .
To síťové trafo na snímku je pouze ilustrační a patří k jinému projektoru , co
už je hotov .
V inzercích se občas tyto projektory objeví , ale bez traf , nebo prodejce nechce prodat trafo zvlášť , což se mu nedivím . Praxe je taková , že pokud chci nějaký ND , musím koupit další přístroj .
Jinak díky za každou radu . _________________ Vladimír
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 27 2015, 13:31 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
Dále ještě potřebuji přístrojové trafo 120 / 2x250 V , 4 V , 6,3 V . . .
Trafa s těmito napětíma bývala v řadě lampových rádií - nwm však jestli budou stačit výkonově. Sekundáry odpovídají přesně, primár býval snad 110/120/220/230/240V.
Toto snad nemusí být až na těch 700VA. Něco snad "sežerou" pohony (motory).
Bližší údaje by snad mohli poskytnout uživatelé, kteří se zabývají restaurací starých lampáčů. Z nějakého většího kousku (typu např. MÁJ, apod.) by takové trafo snad mohlo vyhovět _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po duben 27 2015, 20:03 Předmět:
Ano , máš pravdu , děkuju za nakopnutí , potíž je v rozměrech E I plechů samotného trafa , aby se vešlo rozměrově do šasí . Chce to změřit . Jinak fakt dobrý nápad . Podmínka je primár 120 V .
Je tu ještě další možnost , napájet projektor napětím 230 V , instalovat projekční žárovku na toto napětí a z primáru přístrojového trafa odebrat
napětí 120 V pro motor , tím by odpadlo síťové trafo 220 / 120 V .
Podmínka je ale , aby přístrojové trafo tuto odbočku mělo , tak jak je tomu třeba u MEOPTONU .
Řešení to je a díky za radu . _________________ Vladimír
Zaslal: po duben 27 2015, 20:25 Předmět:
Njn - to ale pak budeš potřebovat to přístroj. trafo o výkonu těch 700VA a tak výkonné v radiích určitě nebývalo
Sice by pro napájení motoru fungovalo jako autotrafo, čímž by požadavek výkonu o něco klesl, ale i tak by byl asi mimo reálné možnosti sehnání. Tato část vinutí primáru (0 - 120V) by měla být pak více dimenzována (na vyšší proud. odběr), což bude v praxi nereálné sehnat.
Nwm, jak nejvýkonnější tato trafa existují-existovala.
Apropo - myslím, že většina z nich neobsahovla plechy EI, ale M. Já ale měl co do činění s lamp. radii naposled snad před více než 40 lety, takže všechna infa ode mně ber s rezervou
EDIT:
Až teď mně došlo, že velká část toho příkonu byla pro žárovku, takže požadavek na výkon trafa zase o hodně klesne, avšak napájení motoru z odbočky primáru 120V z něj pořád bude dělat ten atyp.
Jedině tam ještě někam vrazit druhé trafo (230/120V) jenom pro ten motor - pokud by se pro něj nějaké to místo našlo.
Protože by se ale tímto (původně externí) trafo přesouvalo přímo do projektoru, tak se obávám, že to místo se tam nenajde - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út duben 28 2015, 9:16 Předmět:
Honzo ,
motor je prdítko 30 W , proud cca 250mA . Průřez vodiče primáru toho radiového trafa by měl stačit , pokud je 0,4mm2 a jištěn pojistkou 1,25 A .
Toto je pouze úvaha , ale za pokus to stojí , když neseženu originál .
Jinak síťové trafo mě slíbil Mirek , pokud bude v pořádku a přístrojové je na cestě , to je sice z ALMO , ale snad bude pasovat rozměrově .
Zatím ahoj .
Strana 3 z 5
