Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá únor 03 2017, 11:29 Předmět:
Měl by vyhovět "Převodový olej PP7 "
specifikace : ISO VG 100, SAE 85W, API GL - 3
je určen i pro starší průmyslové převodovky s celoročním používáním. _________________ Vladimír
zdravim, mam premietacku meopta op 16 a nefunguje mi zvuk. ziarovka svieti ale zvuk ide velmi potichu. nemate niekto nejaku dokumentaciu k tomu? co ako a kde nadstavit? dakujem
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt říjen 28 2021, 18:23 Předmět:
jova1 napsal(a):
A nemusí se tam nějak přesně zaostřovat světelný paprsek...
Vycházím z novějších strojů, tam by to mělo být nastavené z továrny; pokud se v tom nikdo nevrtal. U všech asi šesti co mám s tím problém není, zvuk jde, jak má. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 28 2021, 18:39 Předmět:
Ak ma skutocne ten zosilnovac vstup pre gramofon (ako je na scheme), chcelo by ho vyskusat. Ak bude problem aj tam, tak sa moze vylucit opticke snimanie zvuku.
Zaslal: čt říjen 28 2021, 19:12 Předmět:
S tou optikou samotnou problémy nebývají, maximálně to je špinavé. Vstup mají všechny zesilovače v promítačkách, aby po dobu kdy se nepromítá bylo možno třeba pustit hudbu. Novější mají i vstupy pro mikrofon a lze do přehrávaného zvukového záznamu žvanit. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
