Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po září 03 2018, 21:00 Předmět:
Je to v 9/2013, ale asi to nebude to, co myslel weed_smoker. Je to spíš zapojení co bylo o rok později 9/2014. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út září 04 2018, 7:53 Předmět:
Už jsem to tady někde psal v souvislosti s kočkama, najdi si to.
Na to, aby to fungovalo ve víceméně uzavřeném prostoru /větší a členitá půda-poval baráku/ bylo nakonec zapotřebí celkem 7ks 12cm velkých a poměrně dobrých piezoreproduktorů. Původním určením jsou to výškové tweetry, kopie Motorola, co mají uvnitř měnič asi 5cm průměru a tvrdou membránku. Jejich citlivost po přepočtu a po hrubém měření vychází někde na 95dB/W/m. To není úplně špatný, ale je to na tak vysokým kmitočtu strašně směrový a proto jich je potřeba tolik.
K tomu je také zapotřebí trochu lepší a rychlý zesilovač, schopný trvale makat do opravdu těžké zátěže. Konkrétně maká vlastně do RC článků, tvořených kapacitou pieza /cca 200-300nF/ a sériovým ochranným odporem 22R.
Zesilovač pak musí trvale odevzdávat na 22-27kHz výstupní napětí okolo 20-25V ef a celkem nevadí, pokud bude lehce zlimitované, vznikají tím na hranách další vítané produkty.
Žádný z výkonových švábů, včetně LM3886 tohle nezvládá ani omylem, aniž by z něj za pár ms nelítaly kusy plastu.
Znovu opakuju - na to, aby to fungovalo a zvířata z toho neměla srandu, je zapotřebí výše uvedené, nebo ještě lepší.
Srandu mají kočky a jiný ludry zcela určitě z profesionálních a drahých UZ plašičů Deramax.
Ty totiž fungují asi tak na 2-3m² a to se mi zdá za skoro litr peněz poměrně málo...
Zaslal: út září 04 2018, 9:02 Předmět:
Co takhle to budit obdélníkem a místo seriového odporu dát vhodnou cívku a zkusit to naladit do seriové rezonance? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebylo by efektivnější zkusit soustavu píšťal? na ultrazvuku to bude mít spotřebu vzduchu nulanulanic, na pohon stačí kompresor z ledničky a žádný starosti s laděním RC nebo s odpálením integráčů.
Zaslal: čt září 06 2018, 19:41 Předmět:
Nevím už přesně, kde jsem ta pieza nakonec koupil. Ale nakupoval jsem na zkoušku i tady u těchto sígrů a ještě u dvou "firem". Jedna z nich byla distributorem Omnitronic. Tady se ukázalo, že je to z podobných pochybných zdrojů levné už tolik, že to není schopno plnit požadovaný úkol. Tedy myslím vyzařovat cokoli nad 20kHz.
Ony některé ty kousky ostatně měly problém účinněji vyzářit i běžné akustické výšky, natož tak ultrazvuk. U jednoho to bylo hlavně tím, že byl asi 3cm měnič natvrdo nalepený po celém obvodu ke zvukovodu..
Zaslal: so září 08 2018, 12:12 Předmět:
Termín "humánnější zbraň" bych snad použil jen tehdy, pokud by se jednalo o škůdce v podobě jiného člověka.
Pokud je to zvíře a ještě k tomu škodná, tak je jakási obecná "humanita" spíš cesta do pekel. Často komplikovaná a s problematickými výsledky - vyzkoušeno.
Nebo máte někdo vyzkoušený jazyk, kterým lze domluvit třeba kunám? Aby nechodily v noci po parkovišti, jak po promenádě a nedělaly si bufet z motorového prostoru Vašeho auta?
Zaslal: so září 08 2018, 12:34 Předmět:
Nejjednodušší řešení je chovat ve voliéře kunu a jiná se tam objeví jenom při páření(a pokud se i tu podaří chytit a umístit do výběhu vedle,pak už ani to ne).Krmí se to normálně zdechlinama králíků,slepic a ostatní drůbeže nebo i kočičíma konzervama a granulema.Přes den je to obvykle zalezlý v boudě a je to velice plachý.
Na kolik to asi ročně vyjde a kolik času to sebere, chovat kunu se vší péčí, aby odrazovala divoký kuny?
speciálně okolo motorů otevřených zespodu jsem nikdy nepochopil filozofii návrhu vozů, kdejaká havěť se tam dostane, když něco odpadne tak se to naopak ztratí, po malém průjezdu bahnem a vodou se všechno zastříká, po cestě polem zasere slámou.
jinak ta metoda držet si doma jednoho ochočenýho "domácího" škůdce, aby blokoval škůdce zdaleka, aby se toho nechytili vítači jistých snah...
Presne. Nedavno jsem cetl, jak v Kosicich likviduji divocaci botanickou zahradu. A zadne odstrasovani nepomaha, prorazi i elektrickym ohradnikem. Neco obdobneho medvedi v Tatrach. Uz nepomaha ani hazeni delobuchu. Za prdeli mu bouchaji delobuchy a on dal vybira kontejner...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 08 2018, 22:34 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Co elektrickej ohradník, divočák dokáže s rozběhem prorazit i drátěnej plot. Viděl jsem to na vlastní voči ve Francii na oplocení dálnice. Takovej ten plot, co má čtvercový oka cca 15 x 15 cm z drátu asi 2 mm, říká se tomu uzlový pletivo. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 09 2018, 9:43 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Sežere asi tolik,co kočka nebo malej pes,dost možná ani ne tolik.Problém je s výběhem,ten postavit dá dost práce a pak dvakrát do roka s čištěním toho výběhu.
Strana 2 z 3
