Zaslal: st prosinec 24 2014, 19:38 Předmět: Metabo KGS 216 M - nejde osvetlenie a laserový ukazovateľ
Kamarát ma požiadal o pomoc, pretože mu prestalo ísť osvetlenie a laserový ukazovateľ.
Po rozobratí som našiel plošný spoj, na výstupe má dávať jednosmerné napätie, ale neviem jeho hodnotu. Nevie to niekto?
Našiel som vadnú diódu D6. Paralelne k výstupu je zapojená sériová kombinácia R6 (0,22 ohmu) a DW. Čo je to DW za súčiastku? Je to v sklenom puzdre a ukazuje to cca 15 ohmov v oboch smeroch, čo sa mi ako správne nezdá.
Na zkratky mám oblíbenou stránku http://acronyms.thefreedictionary.com/. Pro tvůj případ nabízí:
Drain Wire - nějaký drenážní drát.
A jiný vhodný význam: Don't Worry
Nuž na tom R6 je vyznačená hodnota R220 a skutočne tam bežným ohmmetrom nameriam veľmi nízku hodnotu a tá sklená súčiastka DW mi ukazuje cca 22 ohmov v oboch smeroch.
Z druhej strany plošného spoja nie sú žiadne súčiastky.
Lepšiu fotografiu skúsim dať urobiť, ja na to vhodné technické zariadenie nemám.
Temer všetky súčiastky je vidieť, len medzi tým transformátorom a rezistorom R5 je ešte IO s 8 nožičkami, má označenie (dúfam) TW9022
Tak tento problém sa dnes vyriešil nasledovným spôsobom: kamarát si spomenul, že má doma ešte priamočiaru pílu, v ktorej je laserový ukazovateľ, ktorý on vôbec nepoužíva. Tak sme ten plošný spoj vybrali a celkom bez väčšej námahy dali do tej píly. Zmeral som výstupné napätie - bolo 3,6 V (pri rozsvietení), ak by to bolo niekomu užitočné
