Fotocitlivá emulzia.
om7yc
Založen: Jul 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 11:53    Předmět: Fotocitlivá emulzia. Citovat
Pokúsil som sa o výrobu DPS fotocestou. Ked kúpim nastriekanú dosku,
ide mi to dobre. Pouzil som hotovú vývojku. Teraz som si kúpil spray
s emulziou a mám problém správne ju nastriekat. Robia sa mi na doske
oká, ako keby bola mastná. Vydrhnem dosku práškom a skúšal som aj
odmastiť acetonom. Nič to nie je platné. Vrstva je potom nesúvyslá a
pokiaľ sa vo vývojke odstráni nepotrebná emulzia, zmizne aj casť potrebných, vyvolaných častí. Neviem či nie je na príčine aj emulzia.
Spotrebovat / emulziu/ do konca roka 2006. Neviem. Doteraz som kreslil
spoje klasicky. Ale uz je aj vek a technika natoľko pokročila, že bol hriech ju nevyužiť. Oči už tak neslúžia. Poradi niekto??
Ďakujem.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 12:08    Předmět: Citovat
Sprej min. 30sec pretrepat! Tie oka budu asi rozpustadlo. Ja som s fotocitl.vrstvou v spreji nikdy nedosiahol vyssiu kvalitu ako pri doskach s uz nanesenou - mal som tam vzdy prach a doska musela mat vacsi rozmer, pri okrajoch sa tvori hrubsia vrstva.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Desku očisti jemným smirkem (1000), opláchni usuš a nastříkej křížem bez přerušení rovnoměrnou vrstvu v bezprašné místnosti. Já to dělám tak, že před nástřikem zvlhčím vzduch rozprašovačem. Zrnka prachu ze vzduchu dělají ostrůvky.Po nástřiku to za chvilku vypadá příšerně, ale toho si nevšímej a hlavně dodatečně nestříkej!
Desku dej někam upéct při 70°C min 2hod., já používám starý gril přikrytý velkou krabicí kvůli zastínění. Vytvrzení při pokojové teplotě nedoporučuji, vrstva se neslije.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 17:35    Předmět: Citovat
Aceton určitě desku neodmastí, chce to osmirkovat jemným smirkem a pak plavenou křídou nebo práškem Colon nebo Citra, po opláchnutí vodou musí voda utvořit souvislý film.
Nastříkaná emulze udělá opticky nesourodý povrch z map, ale ten se během schnutí sám homogenizuje.
Problém s prachem tam je, to si ale musí každý vyřešit sám. Někde v místnosti bez textilíí a bez průvanu by to neměl být zásadní problém. Vrstvu spíš tenkou než silnou, chce to pár zkoušek, ale jde to pak dobře.
om7yc
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ďakujem všetkým, no je ten spray trochu drahý, ale počítal som s tým, že
to bude treba skúšať. Posťahoval som z internetu hodne článkov na túto
tému a dúfam, že sa to nakoniec poddá.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 11:47    Předmět: Citovat
no ja to myju mejdlem a jarem a pouzivam k tomu houbicku na nadobi z ty zeleny strany jak to tam je hrubsi a nikdy jsem nemel problemy s tim ze to bylo mastny. Sehnal jsem si velikej chladic s žebrovanim a z druhy strany je krasne rovnej, na strane toho zebrovani mam vykonovej tranzistror a je zapojenej do skratu a do baze ridim potakem proud a podle toho ta deska hreje. 2 hodiny suseni neporucuji protoze jsem jednou zapomnelze ze se to susi a nejak dukladne tam ten Positiv zatvrdnul a neslo to vyvolat. inak svitim rtutovou vybojkou bez banky ( smradu jak v carihradu). s kupovanejma deskama s jiz nanesenou foto vrstvou mam spatnou zkusenost, me jsem tam kupu vlasovejch preruseni ktery nejsou videt a musel jsem kazdou cestu propiskat jestli vodi, to u rucne strikanejch desek odpada. a parch ? to taky neni kamarad ! ale mam nahodu ze kdyz delam desku pro sebe tak tam mam kupu prachu a kdyz ji delam pro kamose tak jsou krasny a bez prachu. a taky mam velkej POSITIV 20 na kterej ma zaruku do konce 2006, to nevim co s tim budu delat ! pac je temer novej a ka tolik desek asi neudelam ! pak mam jeste malej a ten je do konce 2007 !
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 18:43    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
...a taky mam velkej POSITIV 20 na kterej ma zaruku do konce 2006, to nevim co s tim budu delat ! pac je temer novej a ka tolik desek asi neudelam ! pak mam jeste malej a ten je do konce 2007 !
Použil jsem POSITIV 20 dva roky prošlý a byl bez problémů. Jednou jsem na něj zapoměl a sušil se do rána asi 13 hodin. Pokud nepřekročíš 70°C, nic se nestane. Pokud máš strach s prošlou dobou, nadělej si desky do zásoby. Když budou ve tmě, vydrží několik let, mám vyzkoušeno 2 roky.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 19:55    Předmět: Citovat
no to jestli to vydrzi tak dlouho po zaruce tak to je OK ! to do ty doby zpracuju ! no tech 70 stupnu to mozna prekrocilo no . . . i to je mozny . . . Embarassed
drabek06
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 19:57    Předmět: Citovat
to jsem psal ja . . . jsem se zapomnel prihlasit Embarassed
