Zaslal: st listopad 12 2014, 14:14 Předmět: Radio do kuchyňské linky- vyřešeno
Omlouvám se pokud vlákno patří jinam...
Existuje radio do kuch. linky kde lze přehrávat i z MC karet? Našel jsem jen na CD ev na jack ale takováto ne. Nebo i v nouzi z USB? Ale raději z těch karet. Díky.
Naposledy upravil lampaA dne st listopad 12 2014, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 12 2014, 14:28 Předmět:
lampaA napsal(a):
A nebude to náhodou s těmi "MC kartami" (MC kazetami) jako s tím Kangem a Tangem?
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st listopad 12 2014, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
Do kuchyně se také hodí nástěnné přehrávače (ve tvaru světelného vypínače). Většinou obsahují FM tuner, USB slot, slot pro mikro SD kartu a Bluetooth příjmač.
kdybych já chtěl do kuchyně nějaký rádio, zavrhl bych veškerý ty plastový krabice s možností přišroubování na kuch linku, ale šel bych do varianty, kterou bych nazval "rádio ve vypínači" - Hledejte googlem. Je to dražší varianta, ale jednak nezabírá místo a jednak to vypadá o mnoho líp. A na CD bych se vybodl - některý modely mají kromě USB vstupů i audio In, takže se do toho dá pouštět cokoliv přenosnýho - i diskman..
A pokud jsi zručný a nechce se Ti kupovat drahý "hrající vypínače", zakup "MP3 modul"
http://www.flajzar.cz/mp3-modul-s-fm-radiem-a-bluetooth.htm
a zabastli si. I tohle vypadá daleko líp, když to umíš dostatečně zakomponovat do nábytku, než ty plastový "Hyundaye" a spol, který po nějaké době zežloutnou (v případě bílé barvy)..
Nejprve omluva, jistě SD, opět se chybička vloudila ... Děkuji za náměty, to radio je pro babču do kuchyně, na kartu ji nahraju její oblíbené písničky a bude radostí bez sebe. A může si při vaření broukat a broukat. Objednávám to co uvádí Michal22, i místo šikovné tam je. To je to, co jsem hledal! Dom ale určitě přijde nástěnný přehrávač. Linku budem dělat najaře, tak s tím budeme počítat. O tom jsem neměl ani páru, že to existuje, moc díky!! I ta cena se dá překousnout, když je na linku, tak co?? Ještě jednou díky všem!
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:21 Předmět:
Mám podobný modul.
Pokut to je na ebay uvedeno tak poštovné je zdarma.
K praktickému použití:
Modul když se vypne D.O. do stb tak má cca 40mA odběr - to se mi zdá docela dost. Při běžném provozu je to cca 60mA a při přehrávání přes BT asi 80 mA.
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:51 Předmět:
A proč ještě pořád řešíte "rádio do karavanu" - zadavatel vlákna přece chtěl rádio do kuchyně - a už má jasno, nebo ne? _________________ Honza - kokúň
To já zase sháním (resp. už nesháním, asi se to nevyrábí nebo pokud něco za přijatelnou cenu existuje, tak se to do normálních qelbů nedostane) do kuchyně nějaké rádio, žádný přehrávač tam být nemusí, ale aby mělo displej co ukazuje, jaká stanice je naladěná, třeba, když je naladěný Impuls, tak aby na displeji bylo napsáno IMPULS. Předvolby to mít může, ale až tak bych na nich netrval.
Nějaký bastl z autorádia dělat nehodlám, jednak jsem línej, jednak by to asi neprošlo u manželky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
