Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt listopad 13 2014, 22:30 Předmět: STB STRONG SRT5011 - nejde zvuk, obraz jen RCA
Settopbox STRONG SRT5011, vlnil se obraz.
Ani jsem to nezkoušel, hned jsem vyměnil 3 elyty ve zdroji.
Teď nejde zvuk, obraz je jen na výstupu CINCH, trochu bledý.
Hádal jsem narušený software, je na http://www.strong.tv/cz/support
ale mně se to nedaří zavést.
Až do zobrazení okna "BURN FLASH OK" to vypadá normálně,
pak se má sám restartovat, ale to se asi nestane.
Na displeji zůstane nápis "2000" třeba i několik hodin.
Zná někdo trik, jak tam FW dostat, nebo je tam HW problém?
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne so listopad 15 2014, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 15 2014, 22:33 Předmět:
Mám jeden SRT5011 funkční, málo používaný.
Tak jsem pro srovnání změřil napětí v něm.
Přikládám, třeba ještě někomu poslouží.
Vadný má 12V a 5V trochu nižší, trochu škube v jednotkách Hz.
z 12V vyšší odběr, 79mA proti 39mA u dobrého. (měř. při 13V zvenku)
Vyšší úbytek na L201, zvukový OZ U202 hřeje. Proto nejde zvuk.
Po výměně U801 - MOS přepínače 4053 pro scart je obraz na výstupu TV.
Asi dostaly ránu přes scart.
Třeba vlnění obrazu způsobovaly zemní proudy,
a při odpojování scartu si našly cestu přes IO.
Dva elyty ve zdroji byly nafouklé, proto jsem předpokládal, že
podpětí nebo pulzování zdroje narušilo FW.
