Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne listopad 23 2014, 16:24 Předmět: Fabia 2003 - expanzni nadoba - odpor elektrod
Zdravim,
expanzni nadoba u Fabie byla silne zanesena a na palubce zacala svitit kontrolka hladiny chl. kapaliny. Zkusil jsem hydroxid sodny, ten pomohl je z casti a nakonec redidlo nitro. Po vycisteni je nadobka jak nova, ale nevim jaky maji mit priblizny odpor elektrody ponorene do stolni vody. U chl. kapaliny bude asi vodivost vyssi.
Predem dik.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 23 2014, 18:43 Předmět:
Tak nejdřív je potřeba vyřešit problém, proč se nádržka zasírá - poškozeným těsněním pod hlavou, prolíná olej do chlazení. Pokud to není moc a nezhoršuje se to, dá se s tím žít (jezdit) a "občas" vyčistit nádržku. Použil jsem na to "Krtek na odpady", je to taky NaOH a je to dlouhodobější proces.
Pokud se týká toho odporu kapaliny, tak to funguje jinak. ŘJ nehlídá absolutní hodnotu odporu, ale jeho změnu z čehož vyhodnotí pokles hladiny, v případě nekončného odporu, přímo její ztrátu.
Pro "kalibraci" mám vyzkoušený následující postup:
Odpojit konektor od čidla nádržky - nastartovat motor - nechat zapípat signalizaci a rozsvítit kontrolku chlazení - zastavit motor a vypnout zapalování - připojit zpět konektor - hotovo.
Následovat by mělo vymazání závady v v registru ŘJ, ale není to nezbytně nutné (ničemu to nevadí, nic nesvítí).
Tento postup lze použít i nouzově tehdy když dojde k signalizaci "poklesu" hladiny vlivem zasvinění čidla někde na cestě, aby to na tebe při každém třetím nastartování nepískalo a neblikala kontrolka, než dojedeš někam, kde je možné to řešit. V každém případě je ale nutné zkontrolovat hladinu a být přesvědčen o tom, že vybavení signalizace je způsobeno právě zasviněním nádržky a že nedošlo k totálnímu poškození těsnění pod hlavou a značnému průniku oleje do chlazení!!! Jinak si koleduješ o malér. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Veru tak ako hovorí Eleman. Môžeš mať tesnenie pod hlavou v háji.
Ja som to isté riešil minule ale na R Clio 16V . Tesnenie pod hlavou ale bolo plechové . Po výmene tesnenia a vyčistenie chladiaceho okruhu včetne expanzky je to už OK .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 25 2014, 5:41 Předmět:
Ani VW už na moderních motorech nepoužívá korkový, osinkocementový nebo podobný "pakunky pod palici" (maximálně s kovem olemovanýma dírama pro válce) - všecko je dneska plech na kov a palice se utahuje jen 1x = není ji potřeba po prvním utažení při montáži "nechat 500km sednout" a dotahovat znovu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 25 2014, 17:47 Předmět:
Žádné zarovnávání! Kontroluje se zda hlava není zkroucená. Pokud případné zkroucení není veliké, lze ji v přípravku srovnat.
Neděste ferra0 katastrofickými scénáři, třeba ten průsak oleje je naprosto zanedbatelný a nebude nutné to prozatím řešit, nebo bude stačit "pouze" vyměnit těsnění a samozřejmě při té příležitosti pro jistotu zkontrolovat rovinnost dosedací plochy hlavy, aby se problém neopakoval. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 25 2014, 21:40 Předmět:
To už je jednodušší odpojit konektor od čidla hladiny a vrazit do něj odpor 2k2. Vím, že spousta aut, zejména ty starší, čidla hladiny nemají, ale z tohoto bych měl fakt blbej pocit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
