Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 01 2014, 16:11 Předmět: Datum na W7
Potřeboval jsem zjistit, co bylo za den před asi 20 lety a tak jsem hrábnul do nastavení data u W7 home. To co bylo u XP otázka přímýho nadatlování, tady to nejde . Letopočet vůbec nejde zadat ani posuvat, pouze se dá šipkovat měsíc nahoru a dolů a změna roku je 12x šipkovat měsíc. Brr!! Nebo se přeci je dá rok napřímo změnit?? Ale nenašel jsem kde. Jestli to skutečně nejde, tak kterej mrkvosoftí tohle vymyslel. Tak jsem si zopák, jak se to dělá v Excelu
Nevím jak v W7, ale v W8 kliknu opakovaně na ten údaj mezi šipkami a to pole dole "hrubne", takže lze pohodlně vybrat i hodně starý rok. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: so listopad 01 2014, 16:57 Předmět:
Jde to úplně bez problému. Klikni dole na čas a datum a otevře se okno, tam klikni doprostřed políčka na výběr měsíce a skočí to na měsíc. Klikni ještě jednou a můžeš vybírat rok.
Zaslal: ne listopad 02 2014, 2:06 Předmět:
stanimir napsal(a):
A klikal jsi sem?
Samozřejmě! Vůbec nereaguje. Jsem jako admin, tak bych do toho měl mít přístup. Přes DOS to chodí ale za chvíli se zase ve W7 vrátí na současnej. Jako kdyby tam byla nějaká automatická aktualizace z netu, když odpojím Lan, tak to podle nastavení v Dosu zůstane, jak připojím, tak se změní na současný.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 02 2014, 8:53 Předmět:
Já jsem si všimnul včera na svém notebooku kde mám na ploše umístěné miniaplikace, že se mi neaktualizuje převod měn, počasí se normálně aktualizuje. Dělá to také někomu nebo mám problém já sám, začal mi také zamrzávat systém tak to může být způsobeno tím?
