Zaslal: čt říjen 30 2014, 13:56 Předmět: Jak reklamovat
Ahoj,
Vzhledem k tomu že mi dosloužila starší horkovzduška jsem se rozhodl, než našetřím na něco dalšího, koupit nějakou provizorní. Rozhodl jsem se prozatím koupit od proskitu SS-969B.
Stanice fungovala celkem OK až na to že se mi občas, když se zapla lednice nebo jinej spotřebič zinkrementovala hodnota teploty o 1°C. Dneska jsem po pájení stáhl teplotu na 100°C a dal ji chladit na držák (tak jak je uvedené v návodu) mezitím jsem chvilku, asi 3 minuty pájel něco vedle, čuchám že něco smrdí, otočím se a celej předek horkovzdušky nažhavený do žluta a na displayi svítí jen jedna pomlčka a tečka. Mírně se utavil plast držáku a celej předek horkovzdušky je jakejsi hodně ztmavlej.
Rychle jsem to vytáhl ze zásuvky a nechal schladnout.
Po dalším zapnutí už zas funguje jak má.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8963 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 30 2014, 14:05 Předmět:
Já myslím, že na reklamaci nic vysvětlovat nemusíš. Kdyby to fungovalo, jak mělo, tak tento stav nemůže nikdy nastat. V podstatě ani velmi intenzivním používáním to nemůžeš takto přetavit, takže snad není co řešit. Tipuju, že zblbl program, vypadla regulace a spirála topila naplno, bez ohledu na nastavení větráku, nebo čidla teploty.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 30 2014, 14:31 Předmět:
Možná by nebylo od věci sehnat (třeba někdo již má) pohled právně znalého na momentální výklad přístupu prodejců k reklamacím . Ještě jsem se do podobného kolečka ponovu nedostal a tak bych také přivítal pár rad , jak si celou situci sám nezhatit .
Odnes to k reklamaci uveď co se stalo a že to nahodile bez tvého zásahu převne na podivně vysokou teplotu. Výsledek je vidět dobře. Mohou to testovat ale maximálně měsíc pak ti musí dát vědět ale když je tam závada tak se dřív nebo později projeví a ty s reklamcí uspěješ tady není nad čím váhat. Naopak ve chvíli kdy to tam budeš dávat buď velmi naštavný že ti mohl vyhořet dům a několikrát se velmi důrazně zeptej toho kdo to bude přijímat zda jsou připraveni ti zaplatit pár milionů za vzniklou škodu. Reklamace se tím dost urychlí protože oni takovou škodu samosebou hradit nechtějí jo a vezi si sebou techničák od auta a požaduj náhradu cestovních nákladů na což máš nárok toto už jsem několikrát použil a vždy jsem dostal peníze na benzín z domu až k obchodu podle TP a to aspoň v mém případě udává vyšší spotřebu než je skutečná. A nikdy se mi nestalo aby mi reklamaci zamítli.
jak uvedl kolega nademnou
je třeba se tvářit dost aktivně, právně znale a být otravný...někteří prodejci doufají v lidskou lenost a různě se vykrucujou a vyhýbaj
Haha a pak kluci trefíte na obchoďáka jako já když jsem na to měl nervy. Byl jsem si vědom co můžu a nemůžu. Trvalo to pak třicet dní zaručeně a sranda byla když přišel vítězně pro peníze po třiceti dnech a dal jsem mu novou věc. Naopak normálním, nebo kde to byl fakt průser jsem se snažil pomoci a kolikrát na poprosení v případě zjevné závady jsem dal novou věc i bez vyjádření dodavatele. Takže bububu můžete dělat většinou na někoho neznalého u pultu pokud trefíte někoho kdo se vyzná tak ho max. pobavíte. (na slušné jsem slušný na neslušné jsem hajzl a to i v případě role zákazníka) Už jen tou historkou o vyhoření neboť tato zařízení se nesmí nechat bez dozoru. Osobně mám v dílně "central stop" takže když odcházím vše pro jistotu vypínám. Ono člověk nikdy neví a je to velmi pohodlné a uklidňující. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 30 2014, 20:15 Předmět:
Raklamaci vyřídíte vždycky nejlépe tak, že donesete už i důkaz, tj. např. ta fotka jak radí rnbw nebo protokol o vadných sektorech na reklamovaném harddisku atd. Pokud se i tak setkáte s , tak stačí vědět svá práva a nehádat je. Já si myslím, že v případné reklamaci musí z toho vyjít spokojeně.
Takové ty kecy o tom, že pracuji se zařízením o kterém nemám ani páru, protože bych znal bezpečnostní předepsaná pravidla, tak raději vynechte.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 31 2014, 10:22 Předmět:
Přidám také svojí zkušenost a to reklamace CD-éček. Před pár léty jsem potřeboval pro svojí sestru vypálit na CD-éčka pár souborů, doma jsem čisté neměl tak, jsem se vypravil do Kauflandu. Koupil jsem tenkrát tuším 25 nebo 50ks Verbatimek v balíku. Doma jsem začal vypalovat a při asi pátém vypáleném CD-éčku mě napadlo zkontrolovat, zda se soubory správně napálily (podotýkám, že jsem vypaloval na nejnižší rychlost). Jaké bylo mé překvapení když po vložení napáleného CD-éčka jsem zjistil, že soubory nejsou buď vůbec vypálené a nebo jen částečně. Zbalil jsem teda CD-éčka, vzal doklad a jel nazpět do Kauflandu kde na reklamaci mi je bez problémů převzala a začala kontrolovat doklad. Já ani nevím co mě to v tu chvíli napadlo ale spíš tak z legrace jsem prohodil, že kdo mi zaplatí ten benzín (to jsem v tu chvíli ani netušil, že mám nárok na úhradu cestovních nákladů ). Zrovna tam přišla nějaká jejich asi vedoucí a tak jí tá slečna co mi vybavovala tu reklamaci zdělila co požaduji. Paní se na mě podívala a řekla mi že jsem nemusel schválně s CD-éčkama jet, že jsem mohl přijet při dalším nákupu. Najednou mi došlo, že mám asi nárok na nějaké odškodné a tak jsem se nedal a zkusil jsem to dotáhnout do konce, řekl jsem že je nutně potřebuji (což byla pravda) a tak jsem musel schválně přijet. Tak mi teda navrhla, kolik bych si tak představoval za ten benzín, uvažoval jsem a nevěděl co mám na to říci tak mi sama navrhla, zda bude stačit 100kč, já jsem souhlasil. Vše proběhlo v klidu bez emocí, já byl mile překvapen z náhrady cestovného, vrátili mi navíc peníze za vadné CD-éčka a já si šel vedle do elektro koupit jiné (tentokrát SONY) na které šlo už vypalování v pohodě.
tak jsem prozatím vyřešil horkovzduch po svém, Cu elektroinstalační trubka v půlce na několika místech naříznutá (zmenšení přenosu tepla) a přetažená slídovou izolací. Vnitřek jsem vycpal slídou a strčil tam pružinu z odporového drátu, zezadu do toho foukám pistolí na stříkání barvy
kupodivu funguje dost dobře
Zaslal: pá říjen 31 2014, 11:49 Předmět:
Dobrý, něco takovýho měl známej před mnoha lety. Chodil jsem k němu brakovat součástky z počítačovejch (sálových) desek. Akorát měl moc silnej proud vzduchu, tak jsem je pak hledal všude okolo po dílně.
