Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33996 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 27 2014, 16:28 Předmět: Panasonic LCD TV - zapinanie cez HDMI CEC
Funguje na niektorych LCD televizoroch Panasonic zapinanie z externeho zariadenia cez HDMI-CEC? Mam tu novy TX-32A400E - vypinanie a prepinanie vstupu funguje, ale zapinanie nie. Vyzera to akoby sa vypinal CEC v standby - vobec to nekomunikuje. Zeby nejake "vylepsenie" na znizenie spotreby v standby?
Myslel som, ze zapinanie televizora je zakladna vlastnost HDMI CEC... Na LG mi zapinanie fungovalo, ale pre zmenu nefungovalo vypinanie (LG TV nepodporuju prikaz standby).
Zaslal: út říjen 28 2014, 12:44 Předmět:
Nechodi to ani na TX-42A400E (to som aj ocakaval). Podla vsetkeho by to ale fungovat malo, aj podla supportu Panasonicu. Na pine 13 (CEC) HDMI konektora som je 3,3V aj v standby, takze by to malo byt zive.
Mozno bude problem vo FW/SW Raspberry PI. Chcelo by to vyskusat s nejakym DVD prehravacom, najlepsie Panasonic...ale nemam nic taketo.
Zaslal: čt říjen 30 2014, 15:02 Předmět:
Tak som zohnal DVD rekorder Panasonic DMR-EH65 a sprava sa to uplne rovnako. HDMI komunikacia funguje (prepnutie vstupu pri zapnuti PLAY, vypnutie rekordera pri vypnuti TV), ale zapinanie TV spustenim PLAY nefunguje. Takze jasny problem v TV... Som zvedavy, ako sa k tomu vyjadri Panasonic.
