Nepotřebuje někdo nechat vyrobit plošňák do 25 x 100 mm (jedna nebo dvě vrstvy)? Budu ve středu posílat objednávku do Číny a zbývá mi prostor a chybí nápady. Ideální by byly podklady pro Eagle, aybch to nemusel skládat v Gerberu... Bude se to vyrábět v pěti kopiích.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 26 2014, 21:54 Předmět:
Přesně tak... Kdybych vyráběl větší série, snad by se aspoň trochu vyplatilo nechat to dělat u nás, ale při pěti kouscích je ten rozdíl závratný (myslím, že bych místo pěti dostal za tu samou cenu tak jeden)
když si představím, že bych měl na každou desku od čonga čekat 14 dní až měsíc.. to bych mohl ten vývoj elektroniky rovnou zabalit.
A navíc když je na každým prototypu aspoň jedna chyba v návrhu zas čekat až přijde další
desky od čonga nejsou všelék
navíc se mi docela příčí posílat prachy do číny, raději dám práci místním
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 27 2014, 7:26 Předmět:
No a já když si představím své bastlení , kdy něco dělám i rok , tak si rád představím , že mi za poštovné od naší firmy přijede za 3 neděle od ťamana deska až domů , jiný svět .
Ja jsem si tam naflakal "redukce" z smd na klasicke vyvodove pozdra. Kdyz pak neco zkousis, pripadne delas na univerzalni desce, lip se s tim pracuje. Nemusis pak pajet draty primo na smd, coz je u pouzder kde mas mezi vyvody mezeru 0,2mm nebo u QFN a podobnych celkem opruz.
Zaslal: po říjen 27 2014, 9:55 Předmět:
Poštovné se dost liší, plánuju jít levnější cestou, takže do 200Kč. Odkaz na konkrétní objednávku dát nejde, vše se počítá v rámci stránky, kterou jem uvedl...
Ač jsem to nenapsal, prostor na deskách nabízím samozřejmě zadarmo, maximálně bysme se pak domluvili ohledně poštovného v rámci ČR Když se nikdo neozve, naklikám tam asi právě pár redukcí z SMD pouzder...
Jinak pravdu mají oba tábory Kdybych na nějaký projekt spěchal, tak bych samozřejmě využil pool servis u Pragoboardu nebo nějaký podobný typ výroby. Ale tohle mám jako koníček, nechci teda dát za desky "majlant" a za dobu než dám po večerech dohromady program pro mikroprocesor, budou desky bezpečně doma
Zdravím Vás . Mám dotaz jestli to je možné :
Na kolik přijde vyrobení DPS v čině = rozměr 100x100mm oboustranný TL 1mm , zadáno elektronicky v EAGLE ? Mají ceník dle rozměrů , počtu kusů a počet vrstev ? Učtují poštovné ? a kolik to dělá ?
Bylo by i konstruktivní zde uvést jejich www ? Uvital bych to vzhledem k tomu že je to pracovitý národ a má ceny 5 - 10x levnějši než v GM Praha
obyčejnému bastlíři potom nevadí i o něco větši vzdálenost a doba dodání oproti KOHOUTOVI.
Dělají taky osazování ??? Tzn . sami si součastky seženou ???...................................
Přeji plno nápadů a radosti z řešení úkolů .
mira2830 a to máš levné? si děláš srandu.
Pokud to máš jednostranné bez masky. Tak je to levnější u nás.
Asi hodně taky záleží jaké plošňáky necháš dělat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17855 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 21 2014, 1:16 Předmět:
Prokovená dvoustranka 15x15 cm s maskou a celoplošně zlacená byla při minimálním počtu 10 ks i s poštou od ťamana za 14 dní zpět za necelý 2000,- V Praze byly za tu cenu 2 ks bez zlata a 10 ks bylo za 6500,- Dost rozdíl, co?
