Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:58 Předmět:
To už bych uchladil, buď nějaký chladič z modulů z nebo y plasmy, příp malý ofuk. Chtěl bych to nějak implantovat na místo kruhový zářivky stolní lampy na kloubu. Jako pracovní světlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 26 2014, 12:18 Předmět:
Zkoušel jsem něco podobného, no bohužel jako pracovní lampa je to komplikované - je to moc malá svítící plocha, chce to rozptýlit. I jenom krátké podívání na stětlo znamená oslnění. Mnohem jednodušší mi připadá použít hromadu 1-3W diod a strčit je do pouzdra třeba trubkového tvaru, jednodušší kvůli rozptylu světla i chlazení.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne říjen 26 2014, 12:37 Předmět:
PavelFF napsal(a):
A tady si na strop(nebo kam vlastně?) umístím takovou výtopnu? Navíc pro dodržení výkonu a (pofiderní) životnosti LED musí mít chladič strašně nízkou teplotu, takže bude buď velmi rozměrný, nebo bude hučet ventilátorem.
Když si do lustru dáš stovku žárovku, budeš tam mít úplně stejnou výtopnu jako s 100 W ledkou (přibližně). Vtip žárovky je v tom, že tomu malýmu kousku skla a kovu nevadí vysoká teplota. Naproti tomu LEDka, jak píšeš, musí mít relativně nízkou teplotu a tudíž musí bejt přišroubovaná na pořádnym kusu hliníku.
Zaslal: ne říjen 26 2014, 13:02 Předmět:
Ano, tak právě uvažuji, počítám že právě cca 20W by mohlo tu 100W klasiku nahradit. Jinak by přece LED nměly smysl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Těch 100W je scifi, stačí se podívat do datasheetu - Rth J-S je 12°C/W a Tj max 115°C. Takže ikdyž udržíte chladič na 30°C, tak do té ledky můžete cpát max 7W. Těch 100W je opravdu jenom na blikání.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne říjen 26 2014, 15:47 Předmět:
Mam tu LED doma, hnal som ju na max 30W a mal som co robit s chladenim. Pri plnych 100W si to neviem predstavit, asi jedine vodne chladenie
Viem si ale jej vyuzitie predstavit v nejakom stroboskope miesto klasickej vybojky - blika to dost silno.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 29 2014, 17:26 Předmět:
Čemu říkáš "rozměrný chladič" je sice z estetického hlediska velký chladič, ale pro uchlazení 85W je to naopak chladič prťavý. Až se pánovi ohřeje nádobka s olejem, bude řešit problém, jak uchladit nádobku s olejem. Tak to bude tak dlouho máčet do větších nádob až se konečně dostane na rozumnou ochlazovací plochu a to už bude poněkud jiný rozměr svítidla.
Tady je taky 100W ledka
https://www.youtube.com/watch?v=YDFf4f6Z0vg
a svítidlo už má trochu jiné rozměry a vzadu pěkná žebra.
Do obýváku bych to nechtěl, leda snad kdybych bydlel v loftu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st říjen 29 2014, 18:49 Předmět:
Zdárec,
ano, souhlasím s PavlemFF. V tom videu má fakt prťavý chladič na 100W-vou LEDku. Spíš by se hodil tak na max. 30W-vou LEDku. Zhruba 1 rok a 3 měsíce jsem majitelem tohoto 50W LED reflektoru a mohu po nějakých testech říct, že ten relativně masívní chladič (cca š. 25 x v. 18 x v. žeber 2,5 cm) - vč. vlastního rámu - stíhá bezproblémově uchladit tu LED-ku i při velmi dlouhém svícení... Pro názornost obr. zadní str. podobného reflektoru _________________ -- Gepard --
Zaslal: st říjen 29 2014, 20:48 Předmět:
Jasně, já to pochopil. To nebylo na tebe, to bylo na pána, co vymýšlí olejová svítidla.
Jak se tak dívám na ty stavební světlomety, což je myslím celkem vhodné využití velkých ledek, co myslíte, má ta plechová odrazná "parabola" nějaký praktický smysl? Může vůbec něco odrážet? Když ledka je skoro plošný zdroj světla a svítí převážně dopředu? Taky ten tvar není vůbec parabolický, ale je to vlastně spíš komolý jehlan. Mně připadá, že tam ten stříbrný plech je jen z historicko-sentimentálně-esteticko-komerčních důvodů. Aby zákazník cítil návaznost na halogenovou klasiku.
Oproti klasickým svítidlům, kde se složitou cestou (přes odrazovou plochu) distribuuje světelný tok do prostoru, se provozní účinnost pohybuje kolem 68 %, u světelných diod je tomu naopak, distribuci zajišťují vlastní optické prvky, tím se dosahuje vyšší provozní účinnosti až 98 %.
Takže ta odrazka tam asi být nemusí.
Naposledy upravil PavelFF dne st říjen 29 2014, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
