Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so únor 28 2015, 17:18 Předmět: Čistička vzduchu Artel TORNADO DT244H, schéma
Zdravím všechny, mám tu čističku vzduchu Artel TORNADO DT244H a potřeboval bych pokud někdo má, schéma zapojení elektroniky. Po zapnutí naběhne VN trafo ionizátoru a je slyšet jak pulsuje, ale na displeji svítí stále všechny segmenty - osmička a vůbec nereaguje ani na tlačítko, ani na DO.
Díky.
Ahoj. Pokud je bloklý ovládání, pokusil bych se vizuálně zkontrolovat ovládací elektroniku a přeměřit kondenzátory na ESR ve zdrojové části pro ovládání (buď 5V, nebo 12V).
Ať nezakládám nové téma. Čistička vzduchu winix 300 nemáte někdo nějaké zkušenosti. Ředitel má a je nějaká mrtvá. Nejde zapnout na nic nereaguje. Měl to u někoho a nespravili mu ji. Kdyby někdo měl schéma. Děkuji Milan.
