typ eprom RJ bmm (skoda favorit)
lukaspce
Založen: Sep 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 20:57    Předmět: typ eprom RJ bmm (skoda favorit) Citovat
snazim se upravit rj ve skode favorit nicmene narazil jsem na problem..
jak zjistit o jakou jde přesně eprom? (dle googleni 27cxxx), binarni data cele RJ maji veliksot 32kb..
dalsi otazkou je cim ji lze nahradit (flash?)
a pak cim to nejlevneji programovat[/code]
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Vypada to na 27C256. Ak nemáš hlavne UV mazačku tak tam daj 5V FRAM. Naprogramuješ v nudzi cez LPT.
Chválim vkus pri výbere pozadia pri fotení Very Happy
lukaspce
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 22:59    Předmět: Citovat
no nejakou programovacku bych klidne koupil
neslo by pouzit jako nahradu eeprom AT28C256 ?
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Náhrada je možná, srovnej si datasheety, je potřeba pořešit piny 1 a 27, popis třeba zde: http://electronics.stackexchange.com/questions/57857/replacing-27c256-with-28c256-how-to-wire-we , asi bych spáchal malou redukci z univerzálního DPS, místo vypájené EPROM osadil precizní patici, do ní redukci a do další precizní patice v redukci dal 28C256. Po odladění úpravy bych asi zase vypálil EPROM, je to přece jenom spolehlivější paměť, než FLASH.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Můžeš mi vysvětlit, proč jsou paměti flash často závadou v daném zařízení? To se jako poškodí ten program? Ve řídících jednotkách serverů, které opravuji měním z 90% právě flash paměti od Intelu JS28F256. Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Flash je z principu svý funkce a ovládání náchylnější na změnu, respektive výpadek napájení při funkci. Stačí si vybavit, kolik "flash-klíčenek" neboli přenosnejch pamětí USB ztratí funkčnost při nekorektním odpojování od USB portu - lidi neučuní nejdřív softwarovej povel k odpojení portu = k ukončení komunikace portu s řadičem paměti a vytáhnou flashku z portu = přeruší jí napájení během komunikace. Řadič čipu se "sekne" a i když samotná paměťová část čipu je OK, celek nefunguje, protože "odešla komunikace"...
lukaspce
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:03    Předmět: Citovat
ja jen doufam ze ta pamet nevypadne zrovna v pulce predjizdeni Twisted Evil
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Tak to ve finale zafixovat nejakou zalevaci hmotou... Ja mam v precizni patici GAL (v pozici na bok) bez dodatecne fixace asi tak 80.000km a zadny problem s tim nebyl.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:44    Předmět: Citovat
V počítači Husky Hunter, což bylo průmyslové PC z devadesátých let, byl uživatelský software nahrán do flash, která byla následně vložena do precizní patice a za dva krajní vývody úhlopříčně pouzdra byla k té patici lehce připájena, aby nemohla vypadnout. Také jsem viděl pod paticí protažený plastový stahovací pásek a pouzdro v patici zajištěné jím.
