Tablet GoClever 104.2
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 7:45    Předmět: Tablet GoClever 104.2 Citovat
Známý mi donesl tablet GoClever s tím,ze ho dostal k pausalu,tak ho mel 3krat pustenej a pak ho uložil do skříně,kde se válek rok. Pote ho dal na nabijecku a tablet nefunguje. Mel jsem ho doma na nabíječe a deska základní se trochu zahřeje,ale to je vše. Pak jsem odletoval baterku,která ma 3.7V a 5600mAh a dal tam baterii 3.7V a 2900 mAh a s tabletem to nehne. I když ji dam nabíjet,tak klasická obrazovka nabíjení se neukaze a ani nejde zapnout. Pak jsem zkoušel na laboratorním zdroji nastavit 3.7V-4.0V a zkusil zapnout. Bylo videt,ze základní deska bere proud,ale obrazovka nic,černá.Potřeboval bych nakopnout na co se zamerit.Diky
bootwin
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Nikdo nevi,jak tablet probudit?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Nevim,mam ten samej kram, je to krome videi nepouzitelny (mozna
mozna chyba kusu, zapis na flash okolo 100kB/s) ale tenhle typ jde nabijet pres usb - zkus, treba ozije. Na strankach vyrobce je sw pro prehrati fw, pokud ho pc najde, treba bude fungovat.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:07    Předmět: Citovat
možná je to blbost.funguje zap.tlačítko ? je na něm napětí ? (jestli nemá svod myslím)
a to samé i tl.reset?
co zaoxidovaný konektor pro LCD?
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 0:12    Předmět: Citovat
ahoj tak jak jsi dopadnul ? rozchodil jsi ho ? Rolling Eyes
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Uz to nevyresim ,kolega ho musel vrátit majiteli,ale díky za rady
