Seriove nabijeni batertii
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 23:54    Předmět: Seriove nabijeni batertii Citovat
potřebuju nabijet Arduino Mega z baterie vstupni napeti ma byt 5-12V
mam doma hromadu nabijecich 16340 (poovina 18650) baterii, 2x 3,7v/700mA je presne to co potrebuju, dam 2 baterky do serie a Mega mi funguje, potud vsechno OK.
Rad bych je ale nejak inteligentne nabijel bez toho, abych musel tu krabicku porad rozebirat a vyndavat baterky. proste nabijecku na dve seriove zapojene LIION.
hledam v tom zbytecne neco sloziteho nebo staci jednoduse vzit schema na beznou Lion nabijecku a upravit tak, aby bylo na vystupu cca 8,2V?
okolo nabijeni baterii existuje mraky fám a blábolů a po přectení pulky internetu jsem uz zcela zmaten, vkladam tak duveru ve zdejsi zkusenost davu Smile
resp tekto, krom toho ze vyhorim, urcite muj dum vyleti do povetri a pulka mesta nebude mit mesic teplou vodu, jsem se dozvedel, ze se baterky nesmi zapojovat ani do serie ani paralerne a taky jsem nasel tohle schema, ktere vyse uvedene popira. je to dostatecne, nebo by to nekdo nejak vylepsil, upravil, zjednodusil nebo udelal uplne jinak?
Diky
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  9.23 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 0:11    Předmět: Citovat
chce to alespoň jednoduchý balancer
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
napětí na jednotlivých článcích nesmí přesáhnout 4,2 V !
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 1:00    Předmět: Citovat
Schamann napsal(a):
resp tekto, krom toho ze vyhorim, urcite muj dum vyleti do povetri a pulka mesta nebude mit mesic teplou vodu, jsem se dozvedel, ze se baterky nesmi zapojovat ani do serie ani paralerne...
Jedno z řešení je v jednom z nepříliš starejch čísel AR-PE - musel bych pohledat ve kterým, ale autor tam používá akupack z Li-Ion článků v počtu tuším 4ks nebo 5ks, který má spojený do série - a ke každýmu článku má extra připojenej nabíjecí obvod, který při nabíjení napájí samostatným vinutím zdrojovýho transformátorku. Celej ten bázmek byl i vyfocenej na obálce. Tak dostává v podstatě všechny nabíjecí obvody vůči sobě plovoucí. Tobě by tak stačil jednoduchej transformátorek s dvojitým sekundárním vinutím, kterej by při nabíjení napájel dva nabíjecí obvody s balancérama - vlastně v principu bys nabíjel ze symetrickýho zdroje každej článek jednou větví. Při odběru proudu do Hádrujýna bys pak využíval jen krajní vývody celýho zapojení = články zapojený v sérii...
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 5:55    Předmět: Citovat
Na e-bay najdeš spoustu hotových modulů které řeší balancer + ochranu proti přebití a ochranu proti nízkému napětí několika sériově zapojených li-on. Kupodivu jsem nenašel nebo špatně hledal obvod který by toto vše řešil včetně nabíjení, taky by se mi to hodilo.
Otázka je proč chceš tu Megu z baterie napájet přes její linear stabilizátor který ti značnou část energie bez užitku protopí. Jinak dle: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
je vstupní napětí u té megy 7-12V, mezní 6-20V. Ale samotný použitý ATmega2560 funguje od 1,8V. Spíš bych tedy pořešil periferie na 3,3V a napájení z jednoho li-on článku (nebo několika paralelně) napájení třeba přes nějaký step down měnič třeba něco jako:
http://www.ebay.com/itm/5X-LM2596s-DC-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Step-Down-Module-Voltage-Regulator-/162034869001?hash=item25ba07e309:g:RhcAAOSwiylXC1ke
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:01    Předmět: Citovat
nebo nějak takhle . . .
zdroj:
http://mdiy.pl/bardzo-prosty-balancer-do-ogniw-li-ion/
 Soubor:  simple_liion_bal.gif
 Velikost:  12.1 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  simple_liion_bal.jpg
 Velikost:  169.8 kB
 Staženo:  68 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Jako ze kdyz pouzije na nabijeni stabilizovany adapter, pujde plny proud do zkratu?
Ja resil nedavno podobny problem s tusim peti bateriemi v serii.
Nakonec jsem koupil 5 malych cinskych adapteru 5V/2A po 20,-/ks a pripojil k nim takove nabijeci moduly na usb za stejnou cenu. Ted si nepamatuju co tam byl za obvod, ale je toho na ebay plno. Doplnil jsem to obvodem na hlidani stavu baterii ktery v pripade problemu vypne. Na typ si momentalne nevzpominam, tusim neco od Analogu.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 14:18    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
na tohle nabíjení se nesmí použít stabilizovaný adaptér !!!
je potřeba mít stabilizovaný proud, který odpovída asi polovičce kapacity článků a ten výkonový prvek ho musí snést (vyzářit do prostoru teplo)
během nabíjení je to studené a po nabití článků se začnou výkonové prvky zahřívat . . .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Proč do zkratu? Každý trand bude držet 4.2V, takže když už, tak do 8.4V.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Pokud pouzijes bezny spinany zdroj ktery ma napeti stabilizovane treba na 9V, budes ho muset pretizit tak aby napeti kleslo na tech 8,4V. Jak se na to bude tvarit zdroj si domyslis. Uplny zkrat to tedy nebude, mas pravdu.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Ja jsem pouzil kombinaci nekolika nabijecich modulu http://www.ebay.com/itm/New-Micro-USB-TP4056-5V-1A-Li-ion-Battery-Charging-Module-Mini-Version-Board-SM-/302103258782?hash=item4656c1e69e:g:TUEAAOSwG-1Wxc3L
a podobnych zdroju jako tohle http://www.ebay.com/itm/Universal-5V-2-1A-USB-charge-Home-Travel-2-Port-AC-USB-Wall-Charger-Chargers-US-/331843124837?var=&hash=item4d43643e65:m:m6Qzzsi5miZDBcFf4v5HyUQ
na hlidani cele sestavy AD8280
http://www.analog.com/en/products/power-management/battery-management/battery-charger-ic/ad8280.html#product-overview
Je to takove kostrbate reseni, ale je nejlevnejsi a nejrychlejsi, zajistuje presne definovane nabijeni jednotlivych clanku a jejich ochranu pri nestandartnich stavech.
Kremik
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Pokud použiješ takovýto zdroj, nastane problém ihned po připojení, i když trandy budou ještě zavřené, protože napětí baterie bude ještě nižší, než těch 8.4V. Ovšem takto může nabíjet baterky jen nějaké prase, tak proč tento extrém vlastně řešíme? Very Happy
Schamann
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Diky za vyjadreni...
nabijet kazdy clenek zvlast me taky napadlo. Zivim z totho jeste GPRS modem 4.4V tak mi prijde lepsi to napeti 5V z arduina srazit diodou nez zvysovat.
Vydrz jsem nijak neresil, to na co to potrebuju mi to bohate staci 30 minut, na ty 2 baterky to vydrzi pres 4 hodiny.
Ano Arduino ma kritickych 6V proto jsem nijak slozite nepremejslel a dal jsem tam 2x 3,7V a vedel jsem ze je to v pohode. tech 5V je jeden z vystupu ktere pouzivam jako napajeni prave pro ten GSM modem, to se omlouvam za mystifikaci.
jinak jsem jeste poheldal na netu a nasel jsem tohle:
https://www.aliexpress.com/item/2S-3A-Li-ion-Lithium-Battery-7-4v-8-4V-18650-Charger-Protection-Board-bms-pcm/32674711089.html?spm=2114.01010208.3.112.hTPZqf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=acc9da59-814d-4902-9eb2-b1274be7a282
Je to to co potrebuju?
Jestli jsem to dobre pochopil staci mi k tomu pripojit 8,4V a tohle uz si ty baterky pohlida... Je to tak?
Diky
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Tohle je jen ochrana clanku proti zniceni, nabijet to s nejvetsi pravdepodobnosti neumi.
Schamann
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 22:45    Předmět: Citovat
jasne, jako ze to dam mezi nabijecku a clanky.
Schamann
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 23:34    Předmět: Citovat
asi pouziju nakonec tohle:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002190C.pdf
je to primo vyrobeny pro nabijeni 2S lipo / liion a ma to kolem sebe celkem 5 soucastek, kdyz nepotrebuju videt stav tak jen 3.
myslim, ze je to presne to co jsem cely dva dny hledal. Farnel to ma za 40,-
