Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 21 2014, 23:07 Předmět: Driver pro Wifi na Lenovo B50-70 Vyřešeno!
Zdravím, vyřešil někdo konkretně instalaci WiFi ovladače pro Win 8.1 32bit na tomhle notebooku? Firemní stránky uvádí ovladače na Win7 (32 i 64 bit). ale pro Win 8.1 jen verzi 64bit. Ovladač pro Win 7 nejede.
Naposledy upravil jjilek dne st říjen 22 2014, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 22 2014, 5:38 Předmět:
Ano, jediné řešení bude to otevřít a opsat si přesný název té karty a hledat u výrobce wifi karty.
Nebo upravit ty ovládače pro W7 32 bit podle informací z ovládače pro W8.1 64 bit (zeditovat) a samozřejmě je potom podat jako ovládač pro W8.1 32 bit.
Při tom otevření zjistíš i to, jestli je to wifi od Intelu nebo zbytku světa což je dost důležité.
Zaslal: st říjen 22 2014, 7:30 Předmět:
Naštěstí tam není OEM, protože jsou W8.1 na studentskou slevu za polovic, přímo od Mikrosoftu, tedy instalace dodatečná. Pokud vím, tak ne všechny programy jedou na 64 bitů. Ještě si to budu ověřovat, je to pro vnučku. Jiná možnost je to Lenovo vrátit, obchodní podmínky u TS Bohemia to zdá se dovolují. A vyprdnout se na Lenovo.
Rozumím tomu tak, že jde o konkrétní program, který pod 64 neběhá a který nám nechceš sdělit. TO je podstata problému - tak závažná, že uvažuješ o vrácení. Kdybys nám sdělil o co jde, byť je to kradený program atd. atd. nemuseli bychom to možná řešit oklikou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st říjen 22 2014, 10:10 Předmět:
Ne že nechci, ale nevím. Vím jen, že je spousta programů, které ještě pod 64 nejedou a já předem nevím, co tam mládež bude v budoucnu chtít používat.
Navíc má ten NB problém s nějakými divnými sloty pro USB, že tam nejdou než narvat flešky ale i USB prodlužky atd. a při vytahování jde o život.
