Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 20 2014, 18:38 Předmět: Kvalita zvuku mobilu.
Moje žena dostala novej mobil HTC One Mini 2, pouštěla mi z toho hudbu a byli jsme oba velmi překvapeni kvalitou reprodukce. V žádným případě bych nečekal takovej zvuk z mobilu, mělo to dokonce i dost dobrý basy. Nechápu, jak to z toho dostali. Kdysi, když se začaly prodávat iMacy, tak mě jejich zvuk taky překvapil, byly tam takový kulový uzavřený repráčky Harman Kardon. Nicméně mobil je z hlediska prostoru úplně někde jinde. V čem je fígl? To mají spočítaný celý tělo jako ozvučnici, nebo co? Když si vybavím zvuk spousty levných plastových bedýnek k PC, tak ten mobil jednoznačně vede.
Je tam nějaký DSP, "naladěný" na ucho, nebo jak to dělají? Nechápu.
Zaslal: po říjen 20 2014, 19:48 Předmět:
Samozřejmě, že to nejde srovnávat s velkýma bednama, ale jak mám zkušenosti se zvukem z různých tranzistoráků a podobných zařízení, tak mě ten mobil prostě dost překvapil. Vůbec jsem nečekal, že to půjde poslouchat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 20 2014, 19:56 Předmět:
Určitě bude mít největší vliv tvar a provedení ozvučnice, potom snad ještě výkonový zesilovač.
Když to vezmu z toho, co znám- třeba Nokia N95, Nokia N73 nebo Nokia 6233 mely docela hodně pěkný zvuk. Všechny tři stereo, ale používaly se tam stejné reproduktorky jako u ostatních Nokií. Takže jen tím, že byly v těchto modelech vyzvaněče dva, to nemohlo být. Třeba Nokia 5310 byla taky stereo, ale měla už jiný typ vyzvaněčů (menší), už to nebylo ono. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Trošku odbočím , ale týká se to malých plastových vrzátek . Koupil jsem si malý FM přijímač Sencor SRD 215 B do práce za 400 Kč . Je napájený li-ion baterií 3,7V/1000 mAh z Nokie . Tuner má 60 pamětí a překvapivě výbornou citlivost a selektivitu . Navíc obsahuje vstupy :line in , usb a slot na micro SD kartu až do velikosti 16GB na MP3 . Do usb se dá připojit flashka nebo mp3 přehrávač . Dále má stereo výstup na sluchátka a konektor usb mini , přes který se nabíjí baterie ,buď z PC , Ntb , nebo nabíječkou z mobilu ; a po připojení k PC lze pracovat se soubory na kartě , nebo flashce . Po připojení k ntb převezme funkci zvukové karty . Na jedno nabití hraje cca 12 hodin - podle nastavené hlasitosti . Rozměry :11x7x3 cm , hmotnost 250 g . Ovládání tlačítky a zobrazeni informací na červeném LED displeji . A teď to hlavní , proč zde píšu - ZVUK !!! Dobře basuje , hraje čistě bez zkreslení a navíc neuvěřitelně nahlas . To ,co leze z repráčku o průměru cca 4 cm mi hlava nebere . Když jsem to donesl do práce , tak do týdne si ho koupilo asi 16 lidí , kteří si ho nemohou vynachválit.Neberte to jako reklamu , ale tak povedený výrobek jsem dlouho neviděl a klidně ho doporučím všem .
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po říjen 20 2014, 21:58 Předmět:
Ještě k tomu mobilu, já mám samsung S7710 xcover 2, taky nechápu, jak je možné, že hraje tak hlasitě, a má to i docela slušné basy na mobil. Při přehrávání zadní kryt dost vibruje.
U toho Sencora to nemá smysl dávat větší paměťový karty. Písničky jdou přeskakovat nahoru a dolů a nic víc. Jinak za ten zvuk je zodpovědný vysokozdvihový reproduktor spolu z pasívním zářičem ( membrána se závažím), který je na zadní straně pod krytem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 21 2014, 20:22 Předmět:
Mírně odbočím ale ne zas moc...jak může hrát placatý jak kniha TV Blaupunkt co má repráky dolů o průměru pětikačky ? Nezkoušel někdo ? Již se zde na EB probíralo no a ten přístroj má navíc DVD čtečku...a že dost poslouchám hudební produkci, koncerty...hlavně rock...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42286&start=210 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
