Zaslal: po říjen 20 2014, 13:36 Předmět: Sony MHC-RG20, porucha transformátoru
Dobrý den
Vlastním mini hi-fi system Sony MHC - RG20 u kterého se dlouhodobým hlasitým poslechem hudby porouchalo trafo.Na primární straně jsem naměřil nekonečný odpor což svědčí o tom, že je přerušená tepelná pojistka přímo v tom trafu a já se ptám, zda-li by se s tím něco dalo dělat.Trafo má na primáru 3 vývody z niž dva krajní vedou do DPS a uprostřed je jeden volný na němž jsou přiletovaný dva dráty a to jeden nalakovaný měděný, druhý stříbrný bez laku.Dále jeden ten z krajních má ten samý stříbrný bez laku.Tak mě napadá, jestli ty dva stříbrný vodiče nejsou vývody té pojistky a nestačilo by jí pouze přemostit a pouštět hudbu s rozumnou hlasitostí propříště.Další otázka je, jestli je normální aby primární vinutí tohoto trafa mělo pouze 12 ohmů? (měřeno, jako bych tu pojistku přemostil)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 20 2014, 13:58 Předmět:
Dej foto.
A těch 12Ω, to je už trochu málo, asi. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podle schématu je 220V na pinech 3 a 6 trafa. Mezi piny 2 a 3 je tepelná pojistka. Zkus to zapnout přes žárovku, jak je zde mnohokrát doporučováno. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne po říjen 20 2014, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:08 Předmět:
12Ω na primáru je fakt nějak málo...přemosti tu pojistku a do série zapoj pro jistotu nějakou to sleněnou pojistku - trubičku ale jaké hodnoty ? Tos musel hulit jak čert že se trafko usmažilo...Ještě mě napadá použít extérní zdroj - adaptér jako mívají NTB, tiskárny a podobné spotřebiče. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:22 Předmět:
Neviem ako u tohoto trafa, ale vacsinou byva poistka na povrchu vinutia, zakryta paskou. Staci pasku prerezat, poistku vybrat a vymenit za rovnaku a zalepit.
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:34 Předmět:
Pojistka tam určitě je, když to píšou na trafu
"Build-in thermal fuse" znamená "zabudovaná tepelná pojistka". Zapojená je mezi vývody 2 a 5, z pětky to jde na jednu stranu primáru, druhá strana je na šestce.
I když ten drát primáru vypadá docela bytelně, tak těch 12Ω je fakt jaksi málo.
Je na kysni napsané, kolik to mělo max. příkon? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Myslim si totéž, že mezi 2 a 5 pinem je ta pojistka jenže když přiložím ohmmetr na pin 5 a 6 tak naměřím právě jenom cca 12 Ohmů takže jsem si nebyl jistej.
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:45 Předmět:
Ne, já jsem myslel jestli tam není na skříni (=kysni) napsaný celkový príkon zařízení.
Podle toho by se dal (hodně zhruba) určit max. výkon trafa, z toho potom odvodit i předpokládaný odpor primárního vinutí.
Ale nic nezkazíš, když proklemuješ tu tepelnou pojistku a zkusíš to připojit do série se 100W žárovkou- jak ti radil Serviceman o něco výš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty tepelky jdou srát většinou stářím (rekrystalizace nízkotavitelného kovu způsobuje snižování pevnosti spoje ). Co jsem známým opravoval věže z touhle závadou, tak jsem tu tepelku šlusl a trafo provozoval bez ní - to trafo je stejně na výměnu, pojistka je ve vinutí a je nevyměnitelná. Jinak se dá koupit tepelná pojistka , dát ji do silikonové bužírky a zastrčit mezi plechy a vinutí , nebo ji k vinutí přimotat vhodnou lepící páskou (izolaci primáru nechat tak jak je, tepelnou pojistku dát do bužírky a přimotat nití...
Jinak to trafo může mít odhadem tak kolem 80W až 100W a ten odpor primáru by odpovídal.. Při nejistotě měřit odběr při 24V AC v sérii s ampérmetrem.., nebo přes žárovku přímo do sítě (viz výše)
