Windows XP - cerna obrazovka misto prihlasovaci
Martas 88.102.152.--- | 16. 10. 2009 22:55
Ahoj hoši, je to vir, dnes jsem to řeši s technickou podporou Microsoftu, podadil mi vyndat disk a hledat soubor o velikosti 18432 bitů v adresáři windows, nebo Documents and Settings, který má podivný nelogický název. Našel jsem tento: "rhukjmp.old" a odstranil. Pak mi poradil vrátit disk zpět do PC, nastartovat ho a vymazat z registru toto: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Drivers32” tu midi položku, jehož hodnota ukazuje na ten předešlý 18432 bitový soubor. Další restart a je hotovo
Souhlasím (0) | Nesouhlasím (0) | Odpovědět
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 19 2014, 14:54 Předmět:
WGA je někdy vhodné odstranit v případě problémů (nebo i preventivně) i na zcela legálním OS. Na blokování nebo odstranění ( aspoň pro Win XP) jsou různé utility - hledej "odstranění WGA" nebo "WGA remover". Ty removery se ovšem používají na ještě funkčním systému. Pokud už došlo k zablokování PC tak zřejmě nezbyde než to odstranit ručně nebo zkusit remover v nouzovém režimu. Při ručním odstranění je nutné postupovat pozorně aby se omylem nepoškodil systém.
Dále je třeba zakázat tyto aktualizace (po instalaci nejdou odebrat):
KB 905 474 - WGA - vlastní ověření pravosti.
KB 832 130 - způsobuje zobrazování otravného varování před zablokováním v případě nelegální kopie.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 17:17 Předmět:
Nagant napsal(a):
Musíš si sehnat legální klíč
Bez použitelného klíče by se OS ani nenainstaloval. WGA porovnává i číslo kopie.
Jinak v některých programech Microsoftu je WGA přímo integrovaná - např. Windows Media Player od verze 11 a další takže se s instalací dostane zpátky do PC. V tom případě se to obvykle pozná hned při instalaci protože se objeví hláška o nelegální kopii a program se nenainstaluje. Např. u zmíněného WMP11 pak nefunguje ani přeinstalace na předchozí verzi WMP10 - tato nebude fungovat a nejlepší řešení je obvykle jít na bod obnovy pokud je k dispozici.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 20 2014, 8:31 Předmět:
Já ti věřím, že máte pod Linuxem síť ve firmě. Pod woknama by se z toho někdo osral, že ? Ale vysvětli to normálním lidem doma a drobným živnostníkům a v malých firmách, kteří jsou rádi, že už zvládli tu počítačovou gramotnost na PC pod woknama. Teď jim strčíš Linux a jsou zase na začátku, protože k tomu nemají jinak nic kromě internetu.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 20 2014, 9:12 Předmět:
p32: Myslím, že jsi velký vystihnul problém Bastlírny. Doporučuji proto vytvořit téma "Potřebuji se předvést nebo zviditelnit" Možná by se to ale mohlo nazvat méně provokativně " Co se mi podařilo a co doporučuji".
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3464 Bydliště: SK
Zaslal: po říjen 27 2014, 20:30 Předmět:
Aj ja som stiahol a spustil teraz removal VGA a zmilo to varovanie dole,obraovka bola ale cierna.Vypisalo ze nevie najst C subor.... a dal som na skusku znovu restart co pomohlo.Potm som musel pridat cez vlastnosti motiv obrazovky.Terz je to uz OK.Idem zase lezat.DIKY!!!Tiez ma to sralo!
