Zdravim, mate nekdo zkusenosti s multimetry Philips/Fluke PM2525 nebo PM2535? Mam rozebrany PM2535, ktery
integruje "sum"? i pri zkratovanem vstupu,
na vstupu LTC1052, ktere produkuje signal,
za nim MUX 4051 prepinajici funkci, dale
4066 prepinajici referencni napeti, nulovani
a vystup z MUX na integrator...
pri mereni 0V, vstup odpojen mam hodnotu
asi 50mV, pri mereni 10V mam hodnotu okolo 9V? na vstupu je delic, prepinani rozsahu je jazycky a FETs diky za napad??
david
Nevim, jestli ti nekdo na zaklade techto informaci pomuze. To by musela byt velka nahoda, ze by mel nekdo zrovna tenhle ne moc rozsireny multimetr a jeste resil stejnou chybu.
Na webu je k dispozici velmi podrobna servisni dokumentace (detailni popis fce, vcetne schemat a prubehu testovacich signalu...co vic si prat?), takze bych zacal tam.
Kdyz jsem hodis nejake konkretni namerene hodnoty, aspon se bude nad cim bavit, takhle je ten popis dost vagni...
