Nechápu. Prostě klasické baterie mají nové přes 1,5V, dejme tomu 1,65V. To fotoaparát vyfotí dejme tomu 100 fotek. Jakmile tam ale dáme plně nabité NiCd nebo NiMh baterie, tak se foťák zapne, ale po chvíli signalizuje vybité baterie a buď se vypne, nebo s tím stejně nejde fotit.
Otázka jestli má smysl kupovat baterky, nabíječku za 7 stovek, když ten foťák má pravděpodobně zbytkovou hodnotu třetinovou....nehledě na to, že v žádným jiným zařízení už to nikdy nikdo nevyužije s velkou pravděpodobností...
http://resources.kodak.com/support/pdf/en/manuals/urg00775/C713_C813_CD703_UG_GLB_en.pdf
strana 53..
Jinak jsem tenhle model měl taky. Používal jsem jej zásadně na tužkové baterie (ty z Lídla), protože akumulátory se v tom záhadně vybíjely dost rychle. Pak mi někdo tvrdil, že je potřeba používat nějaký speciální s nízkým vnitřním odporem, nebo klasický z nižší kapacitou, nebo NiCd, protože má blesk při nabíjení vyšší odběr a při něm zakolísá napětí. Možná pomůže "důkladná hygiena" kontaktních plošek pro baterie..
A mimo jiné - není tužkový baterie, jako tužková baterie. Jedna verze má větší "čudl" na kladným pólu. Každopádně zpět k tomu foťáku:
Za tři roky začal záhadně zapomínat čas hned při otevření prostoru pro baterii. Nejspíš odešel vnitřní záložní článek.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 22 2014, 5:05 Předmět:
Má ten foťák vůbec nějaký článek pro zálohování RTC?
Mám pořád ještě žebráka HP M525 na dvě tužkovky, ale má jen kondenzátor, který udrží hodiny a datum asi tak 20 vteřin, to na výměnu článků nebo karty (přitom se musí také články odpojit) stačí.
Jestli má vnitřní článek nevím. Na takové to jednoduché focení to stačí. Na nějaký nový pořádný není peníz.
NiCd to nejede vůbec jak jsem psal. Baterií klasických jsme vyzkoušeli už hodně druhů.
