Zaslal: út srpen 08 2006, 12:55 Předmět: Záložný zdroj pre čerpadlo kotla
Potrebujem vyriešiť zálohovanie el. energie pre zdroj čerpadla kotla na tuhé palivo. V obchodoch je niečo podobné dostať v cenových reláciách okolo 5000 Sk. Ide o menič 12/220V ktorý v normálnom stave nabíja AKU batérie a pri poruche dodávky prúdu sa prepne a pracuje ako náhradný zdroj čerpadla. Čerpadlo má odber 50W.
Nemáte niekto návod(schému) ako si takýto zdroj vyrobiť?
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út srpen 08 2006, 13:19 Předmět:
To isté prednedavnom riešil kolega. Objednal z www.nedis.sk invertor z 12V na 230V za cca 1300 Sk. Prepojil to cez relé tak, že pri výpadku siete rele odpadene a zopne privody k baterii. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Kamarád z práce řešil to samé-zálohování oběhového čerpadla topení. Bydlí na vesnici a tam se občas stane, že se při vichřici vyvrátí někde v lese strom a padne do VN vedení. Pak jsou déle bez proudu a když nejde čerpadlo, začne mu vařit voda v expanzní nádrži.
Taky použil levnou UPS. Motor čerpadla se však VŮBEC NEROZBĚHL A POUZE SE SILNĚ ZAHŘÍVAL. Šlo o motor s pomocným vinutím a běhovým kondenzátorem. Chtěl ode mě poradit v čem je problém. Z UPS VYSTUPOVAL TÉMĚŘ ČISTÝ OBDÉLNÍK. PC či monitoru je to jedno, ten si to na vstupu stejně hned usměrňuje. Ale motor na to chodit nebude (či jakákoliv induktivní zátěž obecně).
Tak než UPS koupíte, zjistěte jaký průběh z ní vystupuje. Pokud je to obdélník je to na motor k ničemu. Nejlepší by bylo si zdroj půjčit a vyzkoušet.
Trošku dražší, umožňuje dobíjení aku, má termostat, takže po dosažení nastavené teploty měnič vypíná. Instaloval jsem ho švagrovi na kotel na tuhá paliva, zatím spokojenost.
Kdysi jsem to delal pro znameho.Autobaterie,nabijecka a dvojcinny menic.Na vystupu byla skoro sinusovka a cerpadlo behalo bez problemu.Schema jsem nanasel,ale v podstate lze pouzit jakykoli a prizpusobit trafo a tranzistory.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt srpen 10 2006, 20:02 Předmět:
Bývalý kolega z práce to taky stavěl. Autobateie a nějaký měnič z A Radia (trošku ho upravil), vyšlo to tak 2-3 roky zpátky. Ale teď si nevzpomenu přesně v kterým čísle ... _________________ *****
Udělal jsem si známý měnič 12/230 viz např http://www.bastleni.com/menic.htm
Použil jsem toroidní trafo 12/230V 120 W a přivinul na něj 60 závitů obyčejného drátu izolovaného PVC - bez úpravy dávalo toto trafo asi 195V (ideální by bylo trafo 10/230V) Vestavěné kotlové čerpadlo DAB běží bez problémů. Je to asi nejlevnější řešení.
Jo a tranzistory jsem použil již novějších typů než je ve schematu IRF 5210 a IRFZ 44 a chladič skoro nehřeje.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt srpen 31 2006, 23:12 Předmět:
Jirky napsal(a):
Na www.bastleni.cz/menic mají že výstup je 230V obdelník, je to možný, když se to bere hnedka ze sekundáru a nejsou tam jiný součástky, který by mohly tvar upravovat ? Díky za odpověď.
Zaslal: pá září 01 2006, 22:27 Předmět:
81.31.26.224 napsal(a):
Jirky napsal(a):
