Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 19 2014, 18:43 Předmět:
Rubycon a Panasonic som nemenil hadam nikdy. Nichicon mal jednu vadnu seriu, inak tiez drzia. A Nipponov som videl vadnych celkom dost - hnede KZG - hlavne tam, kde bola dlhodobo vysoka teplota (otazne je, ci neboli falosne).
To je zase babských rad pohromadě. Samozřejmě, že nenarazíte na vadnej Rubycon, když vám projde rukama jedna deska za deset let. Rubycony, Nichicony, NCC, všechno na deskách odchází. Má to moc malé ESR a moc malou životnost, proto po těch letech zaslouženě odchází na odpočinek, do zdroje a ještě ojetý bych v životě nedal.
Začátkem prosince dorazí úplně na zakázku vyrobený KZN 3300/16 D10×40, do ostatních (a zejména výkonnějších) zdrojů s D10 kondenzátory na světě neexistuje nic lepšího.
Nikdy jsem nic takovýho neřekl, to si o sobě obvykle myslí jen někteří (i místní) omezení zoufalci (nepoznáváš se?). Nicméně bych si s dovolením troufnul tvrdit, že když mi rukama projde ročně tolik kondenzátorů a zařízení, jako většině chytráků tady za celej život, tak o tom něco málo vím…ale třeba taky ne…
Faktem je, že naprostá většina tu nemá nejmenší ponětí o tom, že taky existují nějaký jiný parametry kondenzátoru, než napětí a kapacita. Z těch, co ví, že existuje něco jako ESR, jen někteří ví, jaké jsou typy a na co se dívat. A jen hrstka má hlubší vhled do problematiky a na základě toho ví, co si může kde dovolit změnit a jaké to bude (nebo nebude) mít následky.
Další kecy a flame si nech od cesty, konstatuji pouze fakta. S takovejma amatérama se potkávám na burzách běžně a běžně tam jsou na několik stovek asi dva co trochu ví, o čem je řeč. Dál končím, potřebuju zase na dalších pár měsíců od tohohle pauzu. V každým případě nabídka specializovaná na spínané zdroje (zejména ATX, monitory, TV) je k dispozici a trvale mám kondenzátory skladem, takže až bude zase někdo do zdrojů shánět, tak u mě to pravděpodobně najde.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 08 2014, 22:40 Předmět:
@Behemot: zařadil bych se asi do té střední "hrstky", protože nemůžu říct, že bych měl v kvalitách a životnosti kondenzátorů nějaký velký přehled. O ESR jsem se více méně začal zajímat až nedávno, když jsem řešil ten zdroj a proto jsem se obrátil na poradnu, jako je tato. Co se týče ESR a dalších vlastností, nemám až takový problém pochopit o co jde, ale nemám s tím zkušenosti. Proto se obracím na poradnu a nechám si doporučit od lidí, kteří ví, o čem mluví, jako například ty nejsíše jsi. Taky nemám rád takové ty všeobecné "chytré" názory, ale zkušenost žádná.
Každopádně kondy z Farnellu už přišly a zadroj po jejich výměně funguje zase jako nový.
Nechtěl jsem zakládat zbytečně nové téma, tak se zeptám tady. Chtěl bych ve zdroji Fortron nahradit zatěžovací rezistor na +5V větvi. Je tam rezistor 7.5 ohm a hřeje tak, že se taví i cín. Počítal jsem to a dělá to něco přes 3W výkon. Myslíte, že bude stačit dát tam 5W nebo radši 10W ? A co se produkce tepla týče je nějaký rozdíl mezi těmi standardními oválnými co tam bývají, nebo takovými těmi hranatými keramickými, pokud bych měl oba na stejný výkon?
Zaslal: pá leden 09 2015, 17:27 Předmět:
To je divné, že se až taví cín. Zkoušel jsi ho vytáhnout a přeměřit, jestli némá poškozením už třeba větší odpor než těch 7R5? Případně bych na něm změřil úbytek při plném zatížení, pak proud přes něj a z toho pak vypočetl jeho přesný odpor. Tedy pokud jsi to tak už neudělal. Je to jistější než jen ohmmetrem.
Jinak ohledně toho tepla ... možná se pletu, ale 3W by měly být pořád 3W a množství tepla by tím pádem mělo odcházet stejné. Výkonnější rezistor by to měl jen lépe snášet. Pokud není hned těsně nějakého kondu, tak bych to teplo až tak neřešil.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2015, 18:22 Předmět:
Endli napsal(a):
To je divné, že se až taví cín. Zkoušel jsi ho vytáhnout a přeměřit, jestli némá poškozením už třeba větší odpor než těch 7R5? ....l.
Nechtěls napsat menší odpor?
Pokud se taví cín, nestačí se teplo odvést povrchem a tudíž určitě pomůže dát tam fyzicky větší odpor na vyšší výkon (když už tam musí být 7R5). Bude o něco studenější, protože má větší ochlazovací plochu, ale výkon vyzáří pochopitelně stejný, protože výkon nezávisí na rozměrech, ale jen na odporu a napětí. Taky jde o to, jestli má vůbec šanci se chladit.
A měl by mít delší přívody, aby u toho cínu nebyl tak blízko.
Není to náhodou ten odpor nastojato, na kterém je navlečená silikonová bužírka a je připájen na malou plošku DPS, která je vyhřátá a odlupuje se?
To byl po čase stejný výsledek u těchto typu zdrojů, to se soudruhům konstruktérům nepovedlo.
Jo je to ten rezistor s bužírkou, která bývá teplem úplně rozpraskaná. Musím trochu upřesnit situaci -všechny rezistory ze všech větví jsem vytáhl a udělal jsem si plošňáček, který jsem umístil mimo dosah kondenzátorů, aby se zbytečně neohřívaly a nezkracovala se jejich životnost... no a tady je problém že na tom mým plošňáčku jsou krátké cesty tudíž to teplo nemá kam "odtíkat" a u toho +5V se taví cín. Když byl na původním místě tak se cín netavil, protože byl kratší nožičkou přiletovaný k zemi která zabírá dost velkou plochu. Ale i tak je všechno kolem opálený, je to prostě poddimenzovaný a chci ho vyměnit, tak co myslíte 5W nebo radši 10W ?
Zaslal: pá leden 09 2015, 23:43 Předmět:
To,že rezistor nestačí odvést teplo určitě není stav od výroby! Proto jsem se ptal, jestli má opravdu těch 7R5. Nezdá se mi, že by do toho zdroje dali tak poddimenzovaný odpor. Pokud to dobře chápu, tak to není ani tak zatěžovací rezistor (paralelně k výstupu - což je blbost), jako spíše omezovací (v sérii), aby nedošlo při poruše k úplnému zkratu výstupu zdroje. Pokud by totiž poškozením vysokými teplotami zvýšil svůj odpor, vznikaly by na něm o to větší ztráty a tím i tepelné. Pokud ne, tak je asi problém někde jinde, než ve zdroji, takže se z nějakého důvodu zvedl odběr na té 5V+ větvi.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 10 2015, 9:10 Předmět:
A navíc taková hodnota by ani do zkartu nepustila víc než... viz Ohmův zákon. Myslete nad tím malinko v těch nejjednoduších souvislostech
Druhou věcí je, že by ten zdroj totálně změknul, což nebylo účelem designu
Strana 2 z 3
