Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 17 2014, 16:44 Předmět: Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
Ahoj, měl bych dotaz, jestli někdo nevíte o nějakém obchodě, kde by se daly sehnat elektrolytycké kondenzátory Low ESR do PC zdroje, 105°C, 1000uF/16V a 2200uF/16V ALE v průměru jen 8 mm? Původní tam jsou na sobě tak natěsno,že ty 10 mm, co se u nás běžně prodávají bych tam nenacpal.
V našich obchodech jako GM,GES atd. jsou minimálně 10 mm a jediné 8 mm, co jsem našel ze zanček Nippon, Nichicon, Panasonic, Rubycon jsou například na Aliexpress nebo eBay, ovšem třeba po 100 kusech a více.
Zaslal: pá říjen 17 2014, 21:12 Předmět:
Teda,mám ty kondy vyndané už asi 14 dní a až teď jsem si všiml, že 2200uF jsou pouze na 6,3V díky odpovědi rnbw .. abych řek pravdu, tak mě nenapadlo podívat se na ně, protože tam bylo 8 nafouklých 1000uF/16V a ten jeden 2200uF byl ve smršťovací bužírce, protože je těsně u chaldiče, tak jsem je bral všechny stejně (ikdyž je to blbost). Tím pádem se asi zlepšuje šance na jeho koupi v 8 mm rozměru.
To se tedy omlouvám za omyl! )
Každopádně ale ten jeden 2200uF tam nedám ve větším rozměru určitě, protože už v té bužírce byl přímo natlačený na chladiči,takže místo navíc není.
Jinak je to zdroj Fortron - FPS350-60GLN. Vím,že žádná bomba v dnešní době,ale když jsem ho od bráchy bral s tím, "že se jen vymění pár kondíků" nečekal jsem, že to bude nějaký problém.
Nějaké kvalitní bývají i na základních deskách.
Mám jich tu plno vypájených.
I 1000u/16V 8x20.
Ty 2200 na 16V nevím možná se něco najde, ale mám tu např. 13x24.
Když se na to člověk dívá i na ostatní, tak si říká jestli ty udaje na některých jsou pravdivé.
Zaslal: so říjen 18 2014, 11:52 Předmět:
Mira_A: no a jaké značky to jsou ty 1000uF/16V? Měl bys jich 8 ks? A ty 2200uF by nakonec stačily na 6,3V, pokud bys něco našel. Každopádně právě u 2200uF je důležitý ten rozměr 8 mm, jinak je tam nedostanu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 8:59 Předmět:
No jo, jenže tahat kondy z desek, kde už běžely nějakou dobu je sázka do loterie i když budou na měření esr dobré... kolikrát si říkám, jestli je záměr do těch návrhů vybírat takové exotické provedení. Zkus mrknout ještě na polymery, ty by asi vydržely násobně déle.. Jasně kapacita je menší, ale riplle srovantelný/větší
Zaslal: ne říjen 19 2014, 16:06 Předmět:
Když už jsme u těch značek, měli jste někdy vadný rubycon? já ještě tu smůlu neměl. Vždy s kondy této značky zdechalo něco mimo nich. Nippona už sem nějakyho po smrti našel, panasonic si nepamatuju - možná...
