Zaslal: út září 30 2014, 16:37 Předmět: Zesilovač neuvěřitelně zkresluje
Dobrý den, postavil jsem si malý zesík 2x7,5W s AN7135. Napájím ho dvěma akumulátor 12V 4,5Ah zapojenými do série. Jenomže je problém že zesilovač strašně brzy a moc zkresluje, na mobilu je zvuk od 7/10 hlasitosti neposluchatelný, z PC už po 3/10. Poteciometr nemám, hlasitost řídím softwarově. Reproduktor 20W 8ohm. Nevíte co s tím může být?
Schéma zde, ten "tranzistorový zdroj" nebo co to je jsem nedělal, to jsem pouze propojil odporem jak v obrázku 2. Kabely jsou dostatečně silné, napájení taky. Zesík nemám na plošňáku, jen součástky připájené na sebe.
Chladíš to? Mimochodem, výstup je podle datasheetu na 3Ω (někde 4?Ω). Při 8Ω bude výkon výrazně nižší a bude svádět k přebuzení. Máš vstupy připojené přes nějaký odpor na zem? Mimochodem 24V napájení je absolutní maximum. Pro začátek se trochu kroť. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Galvanicky přípojené vstupy? To nevím, zase tak tomu nerozumím. Mám připojený pouze jeden kanál, protože dva reproduktory nemám. Vstup je přípojený přímo do zvukovky PC.
Chlazení mám, chladič je vlažný.
Přebuzený? Ano, to chápu, ale jak ho můžu přebudit mobilem který má na jack výstupu výkon 00 nic.
Pokud použiji pouze jeden akumulátor, zkresluje to ještě více.
Dej na vstupy cca 30kΩ (podle datasheetu) na zem a signál přiveď přes kondík, řekněme M1 - ne elyt! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 30 2014, 17:11 Předmět:
Z trojky na zem dej elektrolyt tak 100uF a zkus tam dát větší odpor. Ten zdrojový obvod tam má své opodstatnění. Jak na 3 bude moc velké napětí tak to může zkreslovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út září 30 2014, 17:16 Předmět:
Nakonec zjistí, že mu to kmitá. Ale to se dá poznat i podle toho, že i bez buzení je horký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vstup je cca do 30mV - to přebudíš snadno z čehokoliv. V jednom datasheetu (každý je malinko jiný) nastavují 5V na pin 3, při napájení 15V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:24, celkově upraveno 3 krát.
Má to kolem 800kB, snad nevadí, nevím jak to zmenšit, je to nahrané z mobilu, ze začátku je to tak na ty 3/10 hlasitosti, pak na 8/10 jak to brutálně zkresluje, pak to stáhnu na 2/10, pak na plno.
Naposledy upravil ondoubek dne út září 30 2014, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
