Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 27 2005, 14:24 Předmět: Zavada u TV JVC C- 2155EM alebo JVC C-2155EE
zavada spociva v tom ze ked stlacim tlacidlo hlavneho vypinaca televizor sa prepne do stavu STAND BY na dialkovom ovladaci alebo na prednom panely stlacim tlacidlo POWER televizor sa zapne a ide OK.ale ked ho chcem vypnut stlacim na dialkaci alebo pred.panely tlacidlo power televizor by sa mal vypnut,ale on sa akoby prepne do stavu neovladatelnosti cize nereaguje na povely z dialkoveho ani z pred.panela,ale zvuk aj obraz ide bezchybne aj v opisovanom stave neovladatelnosti.poradte co s tim dakujem za rady budem cakat
PS :asi pätzivovy kabel vedie od predneho panela a senzora dialkacu do pomocneho zdroja.ked pri zapnutej tv stlacim tlacidlo POWER ako som to opisoval hore tak z pomocneho zdroja je pocut slabe tiknutie
PS 2: asi pred pol rokom bol v pomocnom zdroji vymeneny kondenzator -te220Mf/35v boly to 2 kusy.
Závada bude v obvodu napájení procesoru, pomocný zdroj při přepnutí do stand by nedává správné napětí a procesor se zablokuje. Výkyv napětí múže být jen několik ms. Nemám schema, takže bych ještě doporučil vyměnit elyty a tranzistor či stabilizátor 5V.
