TV LG FLATRON CRT 100HZ nejde zapnout,vrací se do standby
Archetix
Založen: May 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 19:33    Předmět: TV LG FLATRON CRT 100HZ nejde zapnout,vrací se do standby Citovat
Zdravím...
nedávno u nás přes noc přestal jít proud a ráno jsem zjistil že nám nejde TV, přesně řečeno po tom co jí zapnu ovladačem, tak naskočí měnič zajiskří se pod konektorem obrazovky a pak zas přejde do standby. Sehnal jsem i schéma http://diagramasde.com/diagramas/televisores/LG%20RE29FB51RQ_ch_MC036A%20-%20SM.pdf
mám to i nahrané Smile
https://www.youtube.com/watch?v=WXcJbKzqDj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tlNv0fpXLNk&feature=youtu.be
co by to mohlo být? prosím pomoc...
 Soubor:  Náhled.jpg
 Velikost:  273.78 kB
 Staženo:  71 krát
je to ten řádkový tranzistor???
 Soubor:  dkový tranzistor.jpg
 Velikost:  203.6 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  náhled2.jpg
 Velikost:  272.52 kB
 Staženo:  45 krát
ten termistor se přehřívá? to jsem ještě neviděl....
 Soubor:  to se mi nezdá.jpg
 Velikost:  209.13 kB
 Staženo:  40 krát
Naposledy upravil Archetix dne čt říjen 16 2014, 17:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Kde že se zajiskří? no jestli se opravdu "jiskří", což mě po výpadku proudu přijde jako nepravděpodobný, tak nevím, k čemu sháníš schéma.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:03    Předmět: Citovat
ale no tie TV sú v poctate zložité no ok rozpoj RKS od zdroju a vyskúšaj najprv zdroj pokial naskoči potom RKS hlavne capacity kontroluj ono to je tak keď tv sa sieťakom nevýpína
oravan
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:06    Předmět: Citovat
to v tej pätici zrejme trafák ale rozober ju a skontroluj tie obvody
Archetix
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jiskří to v tom konektoru obrazovky možná to tak i má být ale je to trochu cítit jako ozon prostě EL. výboj a nezdá se mi to
proto tam jsou ty odkazy na videa jak se to chová...
možná trafo neudrží napětí?
Schéma mám ale v televizích se moc nevyznám.
Archetix
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:15    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
děkuji...
zítra ten konektor zkusím rozdělat. Já už to zkoušel ale jde to špatně, nějak to moc drží.
ale mám strach že to bude trafo...
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:19    Předmět: Citovat
V té patici je jiskřiště pro Focus, tam to prská. Důvodem může být zvýšené VN, např. z důvodu chyby v buzení nebo kvůli vadnému kondenzátoru v kolektoru řádkového tranzistoru (případně i studeňák na něm).
Archetix
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
děkuji za rady.. ale v televizích se opravdu moc nevyznám. ten řádkový tranzistor je někde v tom modulu CPT tam co je patice pro monitor?
tam jsou jen dva jeden má ve schématu označení HV
se mnou to bude těžký Smile)
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Řádkový tranzistor bývá největší v TV. A taky dostatečně chlazený nějakým chladičem. Hledej jej u VN trafa na schassis, taky se dá vystopovat od horizontálních vychylovaček.
V jeho kolektoru (střední vývod) bývá i několik kondenzátorů, zapojených proti zemi, případně v sérii s odporem. Některý z nich může být buď bez kapacity nebo může být na jeho vývodu studeňák.
Jinak ten drát pro Focus vede opravdu jen do patice, odtud přímo do obrazovky.
Archetix
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:45    Předmět: Citovat
díky moc!
zítra se na to podívám jen doufám že tam místo toho tranzistoru nebude integrovaný obvod co se nedá nikde koupit....
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Nepamatuji si, že bych někdy viděl v tomto místě místo tranzistoru nějaký IO.
Každopádně to vypadá, že VN nabíhá, ale asi bude moc vysoké (proto to jiskření u Focusu), díky tomu vybaví i přepěťová ochrana. A TV se nezapne. Ćili tranzistor bude v pořádku.
Hele, ono to není zas tak jednoduchý, nechceš to svěřit někomu znalejšímu?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Archetix napsal(a):
Já bych řekl že to takto být nemá. A to schéma Ti asi bude prd platné když se v těch televizích nevyznáš ale nechci Tě zase od toho odrazovat, možná že se Ti oprava podaří.
Archetix napsal(a):
To určitě Wink . Ale jak jsem psal už výše, zázraky se dějí a učený z nebe nikdo nespadnul Wink .
Archetix napsal(a):
Toho se neboj, určitě je tam tranzistor.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
