Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st říjen 15 2014, 8:53 Předmět:
Měl jsem podobnou Čínu, cena odpovídala, ale měření bylo nepolehlivé (ani ne ESR, spíše C, L, občas si vymýšlel.
Takže pokud chceš investovat málo, tak zvol nějaký uni tester součástek s mikrokontrolérem (EBAY apod.), pokud chceš investovat více, tak nějaký značkový měřák (mám ruční Agilent, chodí spolehlivě, ale cena kolem 7000 s DPH).
@ Charos ahoj podobnou čínu myslíš jak, vzhledem?
Ony se ty měřáky docela liší vnitřkem. Konkrétně tenhle používá přímo integrovaný obvod od cyrrusteku.
Samotný IC se docela povedl, měří dostatečně přesně pro amatérské účely. Bohužel konkrétně u tohohle měřícího přístroje je chyba v jeho samotném návrhu, takže mám problémy s autokalibrací pokud si dobře pamatuji.
Sám používám APPA703 a funguje vcelku slušně, používá podobný (možná stejný) IC ale má jinak navržené terminály desku a měřící sondy.
Návrhu doporučení koupit Agilent se nebráním, má lepší ochrany, je řešený z části diskrétně takže při nějakém brutálnějším odstřelu vstupu se dá ledacos ještě zachránit.
Jen dost pochybuju že bude chtít autor tématu dát víc peněz
různé takové ty integrační a rezonanční měřiče s MCU se ani tomu CEM nevyrovnají, je to můstkový měřič.
Ahoj, potřebuji radu ohledně měření s tímto přístrojem a obecně s měřením kolem frekvencí.
Když koupím obyčejný měřák za 300 stovky, na jaké frekvenci měří?
Protože tenhle měřák má možnost měřit 100HZ 120HZ 1kHz 10kHz 100kHz.
A ani jedna z naměřených hodnot při konkrétní frekvenci, neodpovídá hodnotám naměřených běžným měřícím přístrojem. Když si zpětně z indukčnosti dopočítám závity, vím, že ten klasický měřící přístroj měří, co má a výpočty sedí, ale tento přístroj jsem asi pořádně nepochopil, jak s ním měřit.
Ahoj, mám jednu otázku, sice se to netýká měřáku od CEM nýbrž Extech LCR200. Kdybych si chtěl k němu přikoupit 4drátový svorky tak mám problém, že na něm jsou jenom 3 díry (zdířky). Nevím ale stránkách extechu jsem nenašel 4W přívody jako příslušenství.
Kdybych si koupil třeba tyhle http://www.tme.eu/cz/details/ex380465/merici-privody-jednotlive/ex380465/380465
tak u nich propojím jeden červený a černý banánek a dám je do guard nebo jak to je?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:40 Předmět:
hop46 napsal(a):
To těžko říct. Můžeš to změřit osciloskopem. Ten měřák může používat kdovíjakou měřicí metodu. Asi to ale nebude můstková metoda jako u DT-9935. _________________ 010203
Zdravím Vás, umí DT-9935 měřit ESR v zapojení? A nevíte někdo, jak je na tom s ochranami v případě nevybytého kondíku? Dočetl jsem se tu, že dříve byly problémy s kalibrací, jak to vypadá u současně prodávaných kusů? Díky za info.
Zaslal: út srpen 18 2015, 18:51 Předmět:
Podle výrobce vydrží do 30V na vstupních svorkách, což je teda nic moc.
Jak kdy. Má výstup s úrovní napětí asi 800mV RMS (právě jsem to změřil), což už bude otevírat polovodičové přechody. Ale často to nevadí. _________________ 010203
Zaslal: st srpen 19 2015, 17:54 Předmět:
Ale je ještě něco jinýho. DER EE DE-5000, který se ale v ČR shání blbě. Mají ho na ebay.com a na amazon.com. Má lepší měřící kablíky, které jsou opravdu čtyřvodičové. Vstupní ochrana asi není žádná, výrobce se v návodu asi nezmiňuje vůbec.
