Pájený články? Takovou prasárnu jsem si myslel že dělám jen já (ikdyž už mám na to myslím celkem pěknej postup, kdy to drží naprosto fest a baterka se ohřeje jen velmi krátkodobě ). Ale prodávat to bych si nelajznul...
Jinak jo, změř ty napětí. Co mě ještě napadá, tak naopak že ty baterky co ti to odpojuje předčasně mají při nabíjení vyšší napětí (velkej vnitřní odpor a/nebo články jsou vyschlý a tak se jim lehce zvedlo napětí - aspoň tohle jsem u jedněch pozoroval) a tak zafunguje druhej odpojovací mechanismus a to prostě překročení nějakýho napětí.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 15 2014, 12:33 Předmět:
Jeden cas tu frcala nabijacka s atiny uP na 4 clanky,upravoval som to na Atmeg8 a mal som cez uart posielane zosnimane napatie do PC a vykresleny graf, zaujimalo ma ako sa prejavi deltapeak, a o kolko,skace napatie pri merani,povodny soft nebol nic moc. Pokial sa pametam
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 15 2014, 17:50 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Pájený články, to je v modelařině úplně normální. Když ještě nebyly Lipolky, tak se zásadně pájelo, protože na bodovanejch NiCd byl na svarech velkej úbytek, spoj má strašně malou vodivou plošku. A nepomáhalo, pokud tam bylo toho bodování víc vedle sebe, nehledě na to, že propojovací pásky při bodování maj jen velmi malou tlošťku. Prostě na velký odběry bylo pájení lepší.
Tak jsem v pátek vytáhl ze šuplíku dva Ni-Cd články, RC20, 4000 mAh, formátu D (velký buřt), pořízené v roce 1998, výrobce Vinnic. Připojil je k automatické rychlonabíječce EMOS MW 9168 GS. Po chvíli, nabíječka hlásila ukončení nabíjení. Domáčkl jsem kontakty a nabíječku spustil znovu. Za chvíli to samé. Až na třetí platný pokus, se nabíjení zdařilo. Články jsem vybil a připojil přes žárovku 12V/20W ke stabilizovanému zdroji Tesla BS525. Ve vypnutém stavu, napětí článků naprázdno, bylo 1,180V a 1,173V. Nastavil jsem doporučený proud 0,6 A, pro rychlé nabíjení. Napětí na článcích za pár vteřin vystoupilo na 1,445V a 1,457V, načež se v průběhu dalších, asi 15-ti minut, začalo pomalu snižovat, až na hodnotu 1,422V a 1,410V. Od tohoto bodu, pak již napětí začalo pomalu stoupat, jako při klasickém nabíjení.
Vypadá to, že u starých Ni-Cd článků, jsou vlastně dvě oblasti, které vykazují -ΔV. Patrně proto jednoduchá nabíječka, s automatikou řízenou -ΔV, selže. Řešením by mohlo být, staré články nabíjet dvoufázově: napřed do nich uložit část energie bez jakékoliv automatiky a automatiku zapnout později. Nebo použít klasickou nabíječku a v závěru články vložit do té "chytré".
Zaslal: ne říjen 19 2014, 22:44 Předmět:
Zjistil jsem, že na naládování na doraz fungujou dvě metody. Jedna 0,1C /16H bez kontroly delty a pak minimálně 0,7C na nabíjení s deltou. Pod těch 0,7C se detekují dvě delty, přesně jak píšeš. A něco na tom bude, třeba nabíječka Equlibrum ma dokonce nastavení času ve ktrém se nehlídá po začátku nabíjení delta.
