Tak monitor uz funguje. Tip od ok1hga a PotPalo bol spravny. Naozaj sa spominany rezistor 0,22 Ohm prepalil len ciastocne, cize zmenil hodnotu. Mojim merakom som na to nijako nemohol prist, lebo mi tak malu hodnotu nezmera.
Este raz vdaka za dobry tip.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 15 2015, 0:07 Předmět:
Ale mohol si to namerať aj s tvojím merákom. Spoj hroty, čo ukazuje? Napríklad 0,7 Ohmu. Teraz zmeraj odpor, mal by ukazovať 0,9 až 1,0 Ohm (0,7 Ohm + 0,22 Ohm). Alebo inak: stačí od nameraného odpočítať odpor meracích káblikov (spojenie hrotov).
Na tom poškodenom rezistore sa zvykne urobiť naboku okrúhla prasklinka, je to poznať. Mimochodom tento rezistor (ak sa nepletiem, teraz nemám schému) určuje veľkosť prúdu, pri ktorej riadiaci IO vypne zdroj (preťaženie zdroja, meria sa úbytok napätia na tomto R.). Preto pozor s jeho hodnotou, mal by byť ako bol pôvodný. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Kedze ja meram pri opravach starym ruskym rucickovym merakom, tak tam naozaj nezmeram tak malu hodnotu. Ale skusil som digitalny a ako pise PotPalo tam uz som nieco predsa len nameral. Hodnota je 0,4 Ohm. Nahradil som ho 0,22 Ohm/5W, lebo inaksi som nezohnal, ale mestil sa a funguje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
