Zaslal: út říjen 28 2014, 11:46 Předmět: změna směru otaček dc motoru
potřeboval bych njaké schema jak ovladat 3V motorek z autíčka dvěma tlačítky aby se po stisknutí jednoho točil na jednu stranu a po stisknutí druheho na druhou to schema jsem tu tak před rokem viděl ale nemůžu ho vúbec najít poradte posím
Pokud by jsi chtěl použít relátka tak na mém webu je pro tvoji inspiraci schéma zapojení pro tři DC motorky v článku MERKUR. Ty by jsi použil pouze relátka RE1, RE2 a tlačítka označená TL.1 a TL2. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 28 2014, 15:32 Předmět:
Pokud mohou být použita tlačítka s přepínacím kontaktem, není třeba nic dalšího.
V klidu jsou oba přívody na motor připojeny na -, stiskem jednoho nebo druhého tlačítka připojíme na + jeden nebo druhý vývod motoru. Pokud stiskneme obě tlačítka, nic se neděje.
Moc dík za rady hlavně za ten h-most napsal jsem to na google a našlo to přesně to co jsem potřeboval uplne jednoduchý a fungujici zapojeni se čtyřma tlacitkama 😁
Kdyby někdo taky potřeboval pridám schéma
Tak tlačítka mám jakoby ty dvě v jednom tlacitku a mám je celkem daleko od sebe takže soucany stisknutí taky moc nehrozí je to jen na takoví pasoví vozítko takže sem hledal hlavně jednoduchý řešení a tohle vyhovuje perfektně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 29 2014, 20:29 Předmět:
Kdysi jsem podobnou věc řešil taky - s kolíbkovým "dvoutlačítkem", který mělo přepínací kontakty a přitom klidovou polohu uprostřed definovanou pérkama. Nakonec k tomu stačily dva stejný zdroje - tenkrát plochý baterie 4,5V. Spojil jsem je do série, jeden pól motorku připojil na ten spoj mezi baterkama a druhej připojoval přepínačem střídavě na jeden a nebo na druhej konec = na kladnej nebo zápornej pól těch sériově spojenejch baterek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jde použít i dvojitý páčkový přepínač střední poloha vypnuto, jedna krajní poloha sepnut jeden směr otáčení, druhá krajní poloha sepnut druhý směr otáčení. EKKAR byl rychlejší.
