Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so říjen 04 2014, 10:31 Předmět: LCD monitor LG L1954TQ-PF - jen svítí
Ahoj,
už vážně netuším jak dál, nesetkali jste se někdo s podobným problémem?
Minulý týden mi prostě během práce na počítači zmizel obraz na monitoru, jen svítí podsvícení. Takže jsem místo něj připojil záložní abych vyzkoušel jestli odešel monitor nebo grafika.
Monitor reaguje na počítač, vypíná a zapíná se s počítačem. Bohužel mi jen svítí podsvícení, ale na displeji nic není, jen celý bíle svítí.
Včera jsem jej rozebral a zdroj byl plný studeňáků, takže jsem jej celý přepájel, napětí zdroje v podstatě sedí podle popisů (místo 5V naměřím 5,1V, místo 15V je tam 14.3V když svítí podsvícení a 18.0V když nesvítí). Pomocné stabilizátory na destičce zpracovávající obraz taky dávají 3,3V a 1,8V. Měřeno s odpojeným panelem, po jeho připojení se nedostanu dovnitř.
Předpokládám že kdyby odešel řídící obvod, tak monitor neraguje na signál a tlačítka, takže ten bude nejspíš v pořádku.
S připojeným panelem se po zapnutí monir rozsvítí a 3s zhasne. Když odpojím panel, tak se monitor rozsvítí, po 3s zhasne, po dalších 2s se znovu rozsvítí a už nezhasne dokud jej nevypnu.
Napadá někoho co můžu ještě zkontrolovat?
Minule som opravoval LCD Acer 17 po nejakom odbornikovi.Vymenil som vsetky elyty a monitor iba svietil ako baterka.V modulu T-Con bol odlomeny smd tranzistor.
Naposledy upravil ccarloss dne ne říjen 05 2014, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
No to srandujem .Bol to nejaky clovek co sa o nieco pokusal,ale iba to este viac zmrvil.Povodne tam boli zle elyty,ale on tam este k tomu odlomil ten smd tranzistor.
Zaslal: ne říjen 05 2014, 15:22 Předmět:
RNBW: trefa, napájení panelu v kontrolním bodě VDD+5V chybí. Opatrně jsem odloupnul tu krycí plastovou folii a měřil proti rozlité zemi. Teď už nemám čas, ale večer budu pokračovat.
Petersal: T-CON je myslím ta destička na panelu co do ní jde kabel z destičky vstupů. Zeshora na ní nic není, takže předpokládám že něco bude zdola. Na vstupním kontoru je část PINů popsána jako data, pak jsou 2 pozice vynechané a další 3 nepopsané PINy. Na datových PINech je od 0 do 2V, ty 3 nepopsané jsou 5,1V, takže napájení.
CCarlos: Tohle LCD jsem kupoval roku 2008 jako nové, nikdo je nikdy neměl otevřené, až já teď. Dávám si hodně záležet aby po opravě vypadalo jako nové, abych něco nezlomil a tak.
Ale tuším co máš na mysli. Nedávno jsem spravoval Samsunga po odborníkovi ze servisu - on vyměnil všechny kondíky zdroje, řídící integráč zdroje, diody,... přitom zničil DPS a tak její část nahradil drátkama - prostě prasečina. Jenže závadu nenašel, tou byl proražený fet invertoru, který zkratoval zdroj.
Panel je tam Hannstar HS190MEN3.
Deska na panelu (T-CON ?) Hannstar 6P18V0063-AO (705D500DAB-B00816.
Obvykle na monitorech spravuju zdroje, nebo stabilizátory na řídící desce, tohle je pro mě novinka.
Na copak si mám dávat pozor při demontáži T-CONu a jakpak moc je to citlivé, když je všude napsáno nedotýkat se?
Raději se dvakrát zeptám, než dělat machra a něco z neznalosti zničit.
Díky za vaši snahu pomoci.
Zaslal: po říjen 06 2014, 19:02 Předmět:
Tak je spálená pojistky F100 na T-CONu.
Za pojistkou naměřím proti zemi nějakých 200 Ohm, je možné že odešla stářím, nebo mám ještě dál hledat?
Čímapak ji můžu nahradit, případně na jakýpak proud? Rozhodně to nehodlám opravit kapkou cínu, ale třeba drátek z trubičkové pojistky by v nouzi mohl pomoci, raději však takovou pojistku.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út říjen 07 2014, 16:56 Předmět:
Je to 19-ka, bude tam positka tak do 2A.
No a dovod jej odchodu? Meraj polovodice. Tiez obcas mava skrat nejaky keramicky kondik voci zemi, ale meranim multimetrom to nie je meratelne. Vtedy je lepsie na vstup VCC dat z nejakeho zdroja ktory ma prudovu poistku 5V a zistit co sa hreje/alebo nepracuje.
Zaslal: út říjen 07 2014, 20:04 Předmět:
Tak 2A je hodně proudu, čekal jsem míň, ale zařídím se podle toho.
Na VCC jsem připojil regulovatelný zdroj a nastavil proudový omezení 2A.
Když jsem tam plynule přidával napětí, tak až do 2,5V plynule rostl proud nějak do 200mA. Při 2,8V skokově vzrostl přes 1A a ozývalo se bzučení, ale nic se nehřálo. Při 3V zabralo proudové omezení a bzučení přešlo v pískot.
Takže jsem to vypnul a stále nebylo nic teplého (alespoň z vnější strany, bojím se sahat na součástky). Zjistil jsem že bzučela tlumivka 6R8, nejspíš se spustil pomocný zdroj a byl přetížený zkratem za ním.
Tipuju že bzučící tlumivka bude step-down měnič, ale copak bude za ním.
Můžeš mi nějak blokově popsat funkci toho T-CONu?
Pro mě to je černá skříňka, vůbec netuším jak to funguje abych dokázal postupně jít a hledat.
Díky za radu.
Zaslal: čt říjen 09 2014, 19:19 Předmět:
V T-CONe su väcsinou 2 hlavne napajacie vetvy: 1. pre procak a pripadne eeprom a 2. pre panel.
Samozrejme v ramci vetvy moze byt viac menicov alebo stabikov.
Su to step down/up menice ale byva tam aj klasicky linearny stabilizator. Ten je najcastejsie vo forme IO.
Ak mas podozrenie na pretazeny menic, tak odpoj z neho zataz a zapoj tam nejaky rezistor-spínaný menic nesmie bezat naprazdno.
Obcas pomoze najst datasheet jednotlivych IO a zistit kde maju napajanie a to odpajat, v pripade ze je problem v nejakom IO tak hned zistis v ktorom. Taktiez datasheet od IO v menici mnohokrat napovie aj o hodnotach napätia na jeho vystupe.
Ale uprimne, je to velmi blba robota, a este jedna vec: pri manipulacii s T-CONom daj bacha na FLEX!!!
Lahko sa poskodi kontakt a panel je K.O!
