Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12043 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 02 2014, 8:49 Předmět:
tady je zajímavé za pojení pro EF80 od Jirky OK1IKE.
Cívka nemá odbočku, aler je to jen "oscilátor" . . . nicméně, když zapojíš do napájení oscilátoru mA-metr, můžeš na něm uvidět, při přiblížení k jinému rezonančnímu obvodu, znatelný "dip" (malé zhoupnutí rafičky měřáku) . . .
teslácké GDO BM342 používá elku 6F32, jde tam použít i ruská 6ž1p, ale cívka má odbočku . . .
http://www.oldradio.cz/meraky/bm342.pdf
Zapojení BM362 bylo právě motivující. Zapojení EF80 jako klystron je pro vysoké kmiočty Já potřebuji začít na 30kHz kde končí moje BM365 a až kam dolezu. Nedělenou cívku jsem chtěl kvůli tomu, že mam již hotové křížové přímo k ladicímu kondenzátoru pro určítá pásma. Jinak mi stačí vhodné zapojení oscilátoru. Nevím ani jestli je vhodnější zapojit ji jako triodu a rozkmitat? EF80ku protože jich mám dostatek včetně patic tu chci také použít pro cívky.
Díky budu muset trochu experimentovat. Jen ještě pro jistotu výpočet rezonance 1x C ladicí nebo sériové zapojení. Cívku pokud možno vzduchovou nebo je to jedno.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 03 2014, 15:28 Předmět:
Zdar, kdysi dávno jsem si poskládal GDM z magického oka podle AR10/1956 a fungovalo perfektně. Dip byl podle mě mnohem výraznější než pokles výchylky miniaturního měřáčku. To jsem však zjistil až po postavení; motivací pro tento GDM byla vysoká cena měřicího ústrojí DHRx oproti magickému oku.
Zaslal: pá říjen 03 2014, 16:50 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
taky zajímavé . . .
. . . pro ty co nemají staré výtisky AR
taky zajímavé . . .
To obvyklé zpětnovazební zapojení je to s tím uzemněným středem ladicího kondenzátoru ? Osilátor takto zapojeny kmitá v širším rozsahu ? Nebo je to jinak. Díky.
Zaslal: so říjen 04 2014, 11:31 Předmět:
5410261230 napsal(a):
je to jinak,
potřebuješ správnou fázi zpětné vazby, aby to kmitalo.
Buď tam budeš mít odbočku na cívce, nebo uzeměný střed mezi ladícími kondíky.
můžeš si vybrat . . .
