Zaslal: st září 24 2014, 15:17 Předmět: LCD monitor Acer AL1951B, bliká obraz
U monitoru Acer AL1951 B mi bliká obraz, zároveň se zvukovým projevem s repráčku.
Podsvícení funguje, po odpojení datového kabelu svítí nepřerušovaně.
Ale co je mi záhadou, že se to blikání děje jen při zapojení do PC.
Pokud monitor zapojím do ntb, tak funguje bez závady.
Nevíte čím by to mohlo být??
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 24 2014, 15:36 Předmět:
Že by zemní smyčka? Jede PC i monitor ze stejné zásuvky? Je to přes VGA, DVI nebo HDMI? Zvukový projev z repro zní jak? Natoč video, někam ho nasdílej a dej sem odkaz.
Zaslal: st září 24 2014, 16:21 Předmět:
Jestli to bliká tak hodně, jako to na videu vypadá, tak to přestaň trápit, než v tom něco odejde, zkontroluj zdroj a invertor, asi hlavně elyty a studeňáky, případně VN kondenzátory, VN trafo.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st září 24 2014, 20:47 Předmět:
Shadow napsal(a):
Najprv skus iny VGA kabel, a na tom PC kde to blika iny monitor.Ak to s inym kablom bude robit to iste a iny monitor pojde dobre, tak zemna slucka.
To NTB ide prepokladam z baterie ked to tam pripajas. A ked ho das na nabijacku, tak to znova zacne?
Ak ano, tak nabeton zemna slucka. Riesenie je, ale take troska proti normam.
Takze v pripade ze to pripojeni na nabijacku zacne robit a na baterke nie, tak prerus PE v privode do monitora.
Ale robis to na vlastne riziko!!!! A takto opraveny monitor potom nedavaj dalej, nechaj si ho na testovanie alebo ako rezervny.
Ostatny ak mate lepsi napad tak sem s nim, inac poprosim nekamenovat, tento sposob funguje, samozrejme ked ide o beznych uzivatelov tak takuto "opravu" samozrejme nerobim.
P32- rozlišení na pc 1024x768 75Hz, na ntb se po připojení VGA kabelu přepne do stejného...
Peterseal- kabel vyměněn- nepomohlo, na ntb nejedu s baterky.
DELONG- pc je na testování, proto je jen tak na stole rozebrané. A jiný monitor mám ve stejné vzdálenosti a nic....
Jinak dnes se monitor chová jinak jak včera. Frekvence blikání se zpomalila.
A chová se po každém stisku power jinak.....
Nejprve blikal jen při startování (nápisu Acer) a když se zobrazila plocha tak neblikal ani na pc...
Po dalším vypnutí a zapnutí blikal při startování, ale plocha se nezobrazila, jen bílé podsvícení, které neblikalo...
Při dalším startu blikal jako včera...
Po každém startu jiné chování, po jednom šel půl hodiny úplně normálně(než jsem ho zkusil opět vypnout a zapnout).
Prostě závadu na ..... , pokaždé se to projevuje jinak?
Příjde mi to že se "resetuje", snaží se naskočit, ale něco ho vypíná....ale jen někdy....
