Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 24 2014, 17:49 Předmět:
Jo, Maďarům chybí tečka na křížení spoje mezi R7 a R14 a spoje mezi C17 a C32, to jen na první pohled.
V5 je řízený z detektoru, čím zápornější napětí leze z detektoru, tím víc se přivře V5, na jeho kolektoru stoupne napětí a zvětší se tedy proud V2, o stejnou velikost se zmenší kolektorový proud V1, který s V2 tvoří proudové zrcadlo. S tím, jak se změní vzájemná velikost klidových proudů V1 proti V2 se mění také poměr amplitud signálového proudu. A amplituda signálového proudu, tedy i nakmitaného napětí na obvodu C13L3 tím zůstává v širokém rozsahu vstupních úrovní téměř konstantní.
Sice mi není jasné, proč mají obě schémata nakreslená tak nepřehledně, ale už jsem si na ten ruský styl taky mohl zvyknout...
