Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 23 2014, 5:27 Předmět:
Však zde také nečtu vyjádření , že je to pro kocourkovský trh . No a tam kde se na e-bay kupují denně cvičky , bude i kapesné jiné a potom na tom půjde něco trhnout . Mnoho štěstí .
Pokud někdo preferuje "nostalgii", tak ladění potenciometrem to slušně degraduje.
Pokud někdo žije v představě, že elektronka je lepší než tranzistor, tak snad jen z hlediska "odolnosti při bouřce nebo atomovém výbuchu", z praktických důvodů bych dnes raději zkusil nějaké zapojení s "FETem".
Výkon, výstup? Pokud tam nemá být trafo, bude to na vysokoohmová sluchátka?
Ahoj monterjirka,
dobrá připomínka k repro: Ano, mělo by tam být malé repro. Přidáno do zadání.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 23 2014, 6:18 Předmět:
Těm požadavkům může tak vyhovovat ta druhá konstrukce od Conrada - jako příjmač použít TDA7088, jako koncový zesilovač použít LM386 (oba obvody prakticky v katalogovém zapojení) a elektronku buď nacpat někde mezi ně (třeba i tu 6J1P), popřípadě zapojit jenom žhavení (aby svítila) a jednolampovka je na světě.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út září 23 2014, 8:16 Předmět:
A co to TDAčko zatavit do skleněné báně a dát tam ledku jako žhavení..elektronka jak elektronka.. ještě by se to mohlo stříknout na červeno aby šváb nebyl vidět a vydávat to za specíální sérii od philipsu
ženska chce co vidí a nakonec si stejně koupí něco jiného ...lamp by tam mělo bejt aspoň 5 dvě nahoře a dvě dole a jedna reservní ....svítit nemusej hlavně aby tam byly
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 24 2014, 17:59 Předmět:
Ale no tak: ladění potenciometrem vyžaduje jako ladicí prvek varikap, což je ve spojení s elektronkami a značnými rozdíly v úrovních přijímaných signálů spíš ořech, než oříšek, nebo transduktor, což je součástka jednak pažravá, jednak těžko použitelná v obvodech s požadavkem na vysoký a nepříliš se měnící činitel jakosti.
Proto bych navrhoval ladění například variometrem, což je i na koleně zhotovitelná součástka.
Ahoj Hille,
- varikap je ok, nejlépe proti sobě zapojený,
- variometr se bohužel neshoduje se zadáním této nabídky.
Kdysi psali výrobci TRANSISTOR9 na přijímače.Ale běžně dva byly zapájeny a neměly funkci.Staré přijímače měly lampy nahoře na bedně aby každý viděl kolikalampovka před nimi.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt září 25 2014, 15:56 Předmět:
Zdar, nechápu k čemu "vymýšlet" něco, co už bylo dááávno vymyšleno a dobře.
Stačí zalistovat starými AR, RK, ST a je hotovo. Přestože i dnes existuje pár oblastí elektroniky, kde ještě elektronky "přežívají", radiopřijímače k nim určitě již řadu let nepatří. Ani odůvodnění edukativními účely konstrukce není relevantní, neb nové techniky je třeba školit pro praxi a to v současné době znamená opravu Hi-Fi audiotechniky a zesilovačů pro kytary. To jsou jediné dvě oblasti, kde se elektronky ještě "drží", ovšem jak dlouho se udrží netuším. Čím si jsem ale naprosto jistý je, že skončí jako veškerá technika v propadlišti dějin.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 25 2014, 16:02 Předmět:
Tak, jen jestli se to zadání shoduje samo se sebou. Aniž bych to rozebíral detailně, tak:
- "běžná elektronka" versus 12V(pro 6J1 se udávají charakteristické parametry pro Ua=120V); je to sice možné, ale elektronka zdaleka neodevzdá to, co by mohla
- zákaz cívek, traf a ladících kondenzátorů versus jednoduchost
- jednoduchost versus potřebná selektivita na KV
Zadavatelka nechť se neurazí, ale zadání se mi jeví jako nesmysl. Jednoduché přijímače s 1 elektronkou byly dávno zkonstruovány - audiony, ale konstruktéři s byli vědomi, jak elektronické prvky pracují a co potřebují. Proto základem audionu je kvalitně provedená cívka a ladící kondenzátor.
Zdar, nechápu k čemu "vymýšlet" něco, co už bylo dááávno vymyšleno a dobře...
mtajovsky napsal(a):
Zadavatelka nechť se neurazí, ale zadání se mi jeví jako nesmysl. ... Proto základem audionu je kvalitně provedená cívka a ladící kondenzátor... Vždyť je to nakonec jediný prvek, který lze rozumně vyrobit na koleně - namotaný drát.
Smysl toho zadání je dle mého názoru plně podřízen komerčním zájmům ve spojení se snahou zároveň získat mladé zájemce o elektroniku. Využívá dnešní oblibu tajemných elektronek mezi mládeží a proto je v požadavcích na stavebnici elektronka neodmyslitelným prvkem, ikdyby tam plnila funkci "pátého kola u vozu" - viz příklad stavebnice z Conrada, kde je elektronka v přijímači ve funkci nf "předzesilovače". Lampy jsou prostě tahákem a tak tam musí být za každou cenu. Já osobně proti tomu nic nemám, spíše naopak - vidím to jako netradiční použití elektronek a jejich komerční efekt nepovažuji za žádný podvod. Pokud se tímto způsobem podaří zaujmout pozornost dětí, je to jen dobře.
A požadavek na max. 12V napájení a omezení (nikoliv absolutní zákaz) výroby cívek vidím jako podmínku jednak pro bezpečnost (odpovědnost za škody) a jednak pro to, aby neúspěchů se zapojením a odrazených zájemců bylo co nejméně(vzpomeňte si na nutnost dodržování smyslů vinutí zpětných vazeb a pod.).
A když tedy již vymyšlená zapojení od Conrada nelze dále komerčně využívat, je nutno vymyslet zapojení nová.
A v tom spočívá ta výzva. To je můj názor.
Aká selektivita a odolnosť voči rušeniu s audionom, bez cievok, kvalitných ladiacich kondov a ešte na 12V anóde? Ešte tak vypustiť anténu by nešlo? Zadavatel je buď rojko alebo prudil. I s kvalitným továrenským prijímačom kde bude plno vás adepti pošlú s pípkaním do preč, pretože tam nie je fbuk a videá. Zobudte sa prosím, toto by šlo v 80.rokoch, nie dnes.
Strana 2 z 3
