Zaslal: pá září 26 2014, 16:45 Předmět: OWON 1022M nefunguje
Dobrý den všem přítomným.
Měl bych dotaz k vyobrazenému přístroji
Dostal se mi jako naprostému laikovi do rukou výše zmíněný přístroj ale má jistou vadu. Po zapnutí naběhne úvodní obrazovka s textem abys se stisklo libovolné tlačítko to se nechá stiknout kterékoli a naběhne osciloscop a zde je ten problém od této chvíle již žádné tlačítko krom vypnutí nereaguje, sice to měří ale nedá se nic nastavit ani přepnout. A proto se ptám je možné nějak ten přístroj dostat do továrního nastavení bez použití tlačítek jak je popsáno v manuálu?
V přístroji je docela brutálně nafouklá lipolka a tak mne napadlo zda svým nafouknutím nemohla prohnout ten plech a něco to propojit a proto to nefunguje. Nechci to však rozebírat víc než je nutné pokud je naděje že se to dá nějak opravit a měl bych super měřak který bych si jinak rozhodně nekoupil
Děkuji za reakce
Naposledy upravil bandolik dne pá září 26 2014, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
při skládání jsem tam tu baterii už nedával je v plechové krabici ve sklepě pod velikým šutrem
tak s tím šutrem kecám ale už tam není otázka je mohla přitlačením na ten plech co je uvnitř něco propijit tak aby to přestalo fungovat?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 26 2014, 20:17 Předmět:
Jo, mohla, ale ten plech se po prohnutí a uvolnění obvykle vrátí o kousek zpět, takže na trvalý zkrat bych to neviděl, spíš se mohlo něco zničit propojením napětí kam nemělo. Máte tam už novou baterii a co to dělá?
novou baterii nemám ale přes napájení ze zdroje se to chová stejně.
ten plech je na několika místech přiletovaný a tak pod něj není vidět. Přijde mi to jako programová chyba, ale to by se nejspíš po restartu opravilo takže asi to jednoduše opravit nepůjde . no nic aspoň jsem to zkusil
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 26 2014, 21:37 Předmět:
Obecně- pokud nějaké zařízení vykazuje tuhle vadu, tak nejčastějším problémem bývá trvalá aktivace jednoho z tlačítek (při řazení tlačítek do matice způsobí trvalé sepnutí jednoho z nich nefunkčnost všech ostatních- zablokovaný vstup procesoru). Aktivace tlačítka může být i mechanická (zapadený hmatník, zlomený plíšek v mikrospínači), i elektrický (svod z důvodu oxidace).
Zapínací tlačítko mívá separátní vstup do procesoru, proto je funkční. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano tomu rozumím ale po zapnutí se spustí úvodní obrazovka a čeká na stisk libovolného tlačítka a kdyby bylo nějaké zablokované asi by to nečekalo na stisk. Ale děkuji za zajímavý názor. Po stisknutí kterého koli se spustí oscil a pak už na žádné tlačítko nereaguje proto se domnívám že chyba bude spíše v soft části ale mohu se mýlit. Ovšem nikde jsem nenašel nic čím to restartovat jen v manuálu že se to dělá přes menu, ale to nejde stistknout.
V každém případě děkuji všem za pomoc asi na to platí slovo klasika
Je to zkažený
Tak asi nic novy firmware pro tento přístroj jsem nenašel vypadá to že ho nevydali a klávesnicí to určitě není, tak zbývá už jen ta hlavní deska a tam já chybu nenajdu aspoň né bez znalosti zapojení. Rozhodně všem díky za pomoc a dobré nápady. Holt vše se doma opravit asi nedá no co nadělám.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 01 2014, 11:17 Předmět:
bandolik napsal(a):
Hlásím se jako zájemce o jeho odkoupení (doufám, že první).
Michal22 Hlavní vypínač (tohoto přístroje) není tlačítko! Je to opravdový dvoupólový vypínač. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st říjen 01 2014, 11:38 Předmět:
Habesan- a tento detail má nějaký vliv na to, co jsem napsal? Meritem věci bylo to, že pokud je v maticovém zapojení klávesnice zablokováno jedno jediné tlačítko (mechanicky, svodem...), tak nefunguje ŽÁDNÉ další tlačítko u tohoto zapojení- procesor dokáže v reálném čase číst pouze jeden stav. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tlačítka jsem proměřil a jsou všecky OK tedy žádné nenvykazuje trvalé spojení ani propísknutím ani ohmmetrem takže problém je nejspíš na té desce. ANO napadlo mne ten plech sundat a říkal jsem si že pokud to ta baterka nafouknutím zkratovala že by to mohlo být vidět no zatím jsem se k tomu nedostal. A jak je zapojeno hlavní zapínací tlačítko je vlastně jedno ono to funguje až do chvíle kdy to vyžaduje stisk libovolného tlačítka. Tedy až do té chvíle to vypadá bez problémů naběhne řídíci program a čeká na stisk tlačítka a testoval jsem reauguje na kterékoli a pak se to zakousne a už na tlačítka nereaguje a to je celý problém.
Takže svou pravdu má každý a nemusíte se hned hádat o slovíčka
Zaslal: pá říjen 03 2014, 13:58 Předmět:
Moje nabídka na odkup stále platí.
Polož tu desku opatrně na nějaký skener obrázků (ty starší, se zářivkou, jsou vhodnější).
Tlačítka obsluhuje CPLD, zatímco o měřené hodnoty se stará FPGA. Vyhledej si jejich datasheety. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
