Problémy s ASUS P5PE-VM
Driver3
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 13:38    Předmět: Problémy s ASUS P5PE-VM Citovat
Zdravím,
mám několik odejitých základních desek P5PE-VM a všechny se chovají identicky... nespustí obraz ani s interní, ani externí grafikou ani nepípnou... paměti a ext. grafiky jsou OK, větráky se točí a dioda na desce svítí. Takže mám spíše spadeno na součástky.
Otázka zní, když to není kondenzátorama, mohlo by to být MOSFETama? v oblasti mezi slotem AGP a banketama pro paměti jsou 2 mosfety s označením 9T15GH a podtím je další označení 619788, jejich okolí je celkem opeklé na desce, tj. deska lehce ze žluté barvy do oranžovohněda.
Nevíte čím by se daly tyto MOSFETy nahradit? velikostně a kvalitativně (výdrží)
P.S. kondenzátory jsou téměř všechny Panasonicy a 2 jsou Nippon Chemicon řady KZG (vím že KZG a KZJ jsou často tím, co zlobí, ale zde to není způsobeno touto problémovější řadou lowESR kondenzátorů)
Nebo se s tím již někdo někde setkal a opravil? Předem děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 14:22    Předmět: Citovat
FETy zmeraj, ci nie su skratovane.
Ak kondenzatory nie su nafuknute, tak budu OK. Panasonic som nemenil tusim nikdy a tie Nippony sa nafuknu, ked su vadne.
Driver3
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 8:52    Předmět: Citovat
Tak ty FETy jsou spálené.... nevíte někdo kde sehnat nějak šikovně náhradu? podobných parametrů a výdrže?
Driver3
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec z jedné podobné desky (P5G-MX - po zásahu přepětí sítě bleskem) odpájel FETy s označením 70T03GH a napájel na tu P5PE-VM, kde byly FETy téměř na uhel (při odpajování se rozpadly) a světe div se, funguje, stačilo vyměnit ty 2 MOSFETy Smile
Takže díky za podporu... doteď jsem měnil nanejvýše kondíky Smile
