Zaslal: pá září 19 2014, 21:11 Předmět: PIC16F628A->PWM
Dobrý den, když mám čas, učím se programovat MCU PIC, konkrétně PIC16F628A. A chtěl bych na svůj první mini projekt využít PWM modulaci. I když jsem se snažil to rozlouskat z datasheetu, tak jsem to stále nepochopil. Našla by se nějaká dobrá duše, která by mě aspoň nakopla a ukázala směr nebo mi trochu tuhle problematiku popsala? Budu rád za každou odpověď.
Naposledy upravil ebastlirna dne so září 20 2014, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
na ten DS jsem chtel dat odkaz ale uz sem to nikde nenasel ,asi to uz smazaly, tak sem to upnul ja
staci pouzit G a najit ten spravny nazev , dneska uz se da opravdu hodne veci najit na netu...i kdyz to chvylku trva
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so září 20 2014, 18:51 Předmět:
Jen si dávej pozor, v českých překladech jsou občas chyby. Takže doporučuji mít po ruce i originál a důležité pasáže zkontrolovat. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: ne září 21 2014, 4:54 Předmět:
O jeho existenci vážně pochybuji. Ale můžeš si přečíst 877A, ten v CZ je a pak se podívat na 887. Ty dva obvody jsou si hooodně podobné (neříkám stejné!), ale ty rozdíly najdeš a určitě jim porozumíš. Jinak jakmile se tomu dostaneš trošičku pod kůži, bude ti stačit jen AJ, páč ono je to u PICů rodiny 16F stále stejné (nebo hooodně podobné). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Po delší době, zdravím všechny. Když jsem měl volnou chvíli, pročítal jsem si datasheet i příklady a asi nějak bych to dal do kupy, ale ještě mi není jasný jak mám použít uváděné vzorce v datasheetu. Vůbec nevím jak do nich správně dosadit. Může mi je někdo prosím objasnit?
Perioda opakovací frekvence PWM
1/ T = [(PR2) + 1] • 4 • Tosc • (TMR2 dělicí poměr předděličky Timer2)
asi ti primo neodpovim..
mas nejakej duvod pouzit nejakou pozadovanou frevvenci ?
zapni si TMR2 , povol preruseni , dej si tam breakpoint a zmer si to , to bude frekvence PWM, zmenou preddelicky si to upravis.. (delic po nema na frekvenci PWM vliv,takze nastavit 1:1)
stridu nastavujes v CCPR1L , pouzival sem jen 8bit rozliseni (rek bych dostacujici) , 1krok=0.39%...
Děkuji za radu. No přesnou frekvenci potřebuji, abych rozblikal ledku zhruba na 5Hz a přitom mohl měnit intenzitu. Například, že si udělám 3 stavy. Kdy
1. bude blikat 5Hz a střída bude 100%.
2. opět 5 Hz a střída 70%
3. 5 Hz střída a střída 40 %
ja bych to udelal takle : nastavit tmr2 na 1:2/4 treba. tmr1 na preruseni po 100ms (zalezi na kolika ti to bezi) v tom si nastavovat stridu toglovane 0 nebo promena . v mainu si krmit promenou 40% nebo 70% nebo 100% + se muze mcu dloubat v nose....
