Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 10 2013, 13:24 Předmět: Joystick k Atari 8bit
Šťstnou shodou náhod jsem získal z bikranky krabici, kde bylo kompletní Atari 800XL s kazeťákem a deseti kazetami. Jediné co mi chybí ke štěstí je joystick, ten tam onen dobrý dárce nedal. Originální joysticky používají mikrospínače a já mám k dispozici jen joystick k PC s potenciometry.
Vím, že nejjednodušší by bylo je vykuchat a dát tam mikrospínače. Nechci ale ten joystick zlikvidovat, spíš ho moci používat pod obojí. Hodnota odporu v neutrálu je cca 100kΩ, jedna krajní téměř 200kΩ a druhá cca 1kΩ. Mám takovou ideu, že by bych stvořil nějaký blacbox, kam by z jedné strany šel joystick a z druhé už kabel k Atari. Atari má k dispozici na konektoru 5V, takže napájení by neměl být problém a spíná se proti zemi.
Strýček Google mi tvrdošíjně nabízí jen opačný převodník, buď neumím hledat nebo to nikdo neřešil.
Nebyl by nějaký nápad, jak to vyřešit co nejjednodušeji? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 14:37 Předmět:
Řeším podobný problém a dočasně jsem to vyřešil emulátorem osmibitu na PC a převodem joystick - klávesnice. Výhodou je, že to umí snad všechny hry, co pro ten můj osmibit vznikly, jen to neuznává USB joystick.
Ale - když ten joystick rozebereš (i když asi jak kterej), tak zjistíš, že to má tak vepřový analogový vůle (hlavně, pokud to má zespodu posuvníky na před-kalibraci středu) a používají nejlacinější potenciometry, co existují, že je lepší do toho doplnit třeba optosnímače a udělat univerzální hybrid. Sám se na to chystám taky.
Jo, a co se týká CPC-6128, ten emulátor her v ISO formátu je tady : http://www.retrocomputers.eu/files/ . Stačí vypálit na CD, z virtuálu jsem to nezkoušel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 10 2013, 15:55 Předmět:
Emulátor někde mám i s hromadou softu. Jenže já chci pro dětičky zprovoznit tohle aby viděly počítačové začátky in natura. Co to bylo za nervy aby nesepla lednice a čtvrthodinové nahrávání programu z kazeťáku nespadlo a jaký pak byl zázrak Turbo. Je to tak trochu taky moje srdeční záležitost jako jednoho z prvních členů Atari klubu Praha. Můj původní jsem musel prodat při přechodu na PC, proto to chci oživit.
Ten joystick kupodivu nemá otočné potenciometry, ale posuvné, vůle nemá téměř žádné a ještě u něj jde vypnout na obou osách vracení do neutrálu. Proto se mi ho nechce likvidovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po listopad 11 2013, 12:56 Předmět:
Já jsem si naštěstí vyprosil PC s disketovou mechanikou, i když se psal rok 1985 a moc lidí ho nemělo. Kazeťáku s VC-20 jsem si užil až až, stejně jako s RAM o úžasné velikosti asi 3KB.
Má vyzkoušený, že ten analogovej joystick s převodníkem je na některý hry psaný pro "mikrospínačovej" joystick mechanicky pomalej, dětičky se budou úžasně vztekat, jako to moje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 11 2013, 14:12 Předmět:
Mě jde o to, udělat z toho analogového joystcku nějakou simulací mikrospínačový. Do určité polohy nic a pak skokem sepnout. Zkusím to pořešit jako komparátory s OZ a spínat to na Atari tranzistorem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po listopad 11 2013, 14:36 Předmět:
Ano, vím. Zkus a uvidíš...
Na tom portu bývá 5V, dá se použít. Alespoň u toho mýho to tam bylo. Něco jako komparátor 393 by to mohl řešit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 19 2014, 22:07 Předmět:
Já bych potřeboval ten co byl k magnetofonu a dalším periferiím. Ten bys nenašel? Pěkně prosím, smutně koukám, stačí jeden. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá září 19 2014, 22:17 Předmět:
Mrknu se, ale kupoval jsem jen na joy. Na mgf jsem nějaký vyráběl, ale asi jsem ho už vyhodil.
Kdybych se neeozval tak do pondělka, připomeň se, mám práci na baráku a v bastlkoutku neskutečný chaos.
Zaslal: pá září 19 2014, 22:35 Předmět:
Já ho taky vyráběl, ale moc se nezadařilo. Sice je funkční, ale dobře ho zasunout umím jen já. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
