krmný automat
hanusjan
Založen: Sep 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:24    Předmět: krmný automat Citovat
Ahoj.
Jsou zde kutilové, kteří by dokázali vyrobit, spíše poradit s výrobou tohoto?
http://www.prohunting-shop.cz/produkt/k ... at-7-d-alu
prosím jaké součástky si mám připravit či nějaké el. schema k tomu
zde i video http://www.youtube.com/watch?v=ld4f10OLMgU
jde mi hlavně tu el. část, časovač na krátké časy nemusí být digitální, musí ale umožnit spuštění od 4 do 20 s.
moc děkuji
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Minimálně budeš potřebovat cosi, čemu se říká "soumrakovej spínač" = spínač, vyhodnocující hodnotu okolního osvětlení a při poklesu nebo při překročení nastavený úrovně sepne další elektroniku - používá se to právě k zapínání věcí podle denní doby - trvalý plošný osvětlení veřejnejch prostor apod. To je jedna součást. Spotřeba energie v řádu mA - v podstatě jen klidovej odběr.
Druhá bude časovač na krátkej čas - nastavitelnej, ten určí jak dlouho bude trvat vyhazování krmení/návnady ze zásobníku - na to stačí zapojení s integráčem NE555, interval se dá nastavit změnou jednoho odporu. Spotřeba bez další elektroniky obdobná jako u denního spínače.
Třetí součást bude výkonová, to je nějakej elektromagnet, kterej odjistí západku na klapce na výsypu nebo elektromotor, kterej pohání vysypávací zařízení. Může to bejt klidně i ventil na láhvi s tlakovým plynem, kterej vyfoukne granule z nějaký trubice - "trysky", kam napadají z vejš uložený násypky atp. Spotřeba stovky mA až jednotky A podle typu výkonovýho členu.
Čtvrtá část bude napájecí zdroj - baterie pro časovač, denní spínač i pro výkonovej dopravní prvek. Pokud bude "krmič" v dosahu sítě 230V, tak bych jednoznačně volil tuhle možnost a napájel všecko síťovým zdrojem...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Asi bych to řešil podobným časovým spínačem, nastaveným na jedńo sepnutí za den:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/cyber-tm-6-01016-elektronicky-casovy-spinac-16a/
Do něho bych zapojil 12V adapter pro napájení motorku a jednoduchého časovače podle potřebné délky toho krmení. Třeba něco takového:
http://www.flajzar.cz/hodiny-a-casovace-1/casovy-spinac-pro-kratke-casy.htm
Samozřejmě vlastní tvorba je možná, tohle se dá koupit v podstatě hotové.
hanusjan
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 19:11    Předmět: Citovat
děkuji.
K síti připojení nebude, napájení pouze 12 V baterie, min 7 Ah. jedna část bude tvořena dlouhodobým časovačem s možností několika krmících intervalů denně http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID26480. Bohužel tento časovač umí min. interval 1 minutu, musím zapojit i časovač krátkodobý např. ten co jste mi radily(nemusí být s displ). A tam nastavit např. 4s. dále již následuje motorek, na kterém bude roshazovací lopatka. Přidávám obr. se zapojením, prosím co je na obr. díl s ???.
 Soubor:  obr.JPG
 Velikost:  74.47 kB
 Staženo:  137 krát
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 7:05    Předmět: Citovat
No jelikož to napájí ze sítě, tak to budou stabilizátory napětí pro ten krátkodobý časovač, nejspíš teda 7812.. jen nechápu proč nejsou na chladiči Shocked
Nebo to může být nějaký FET, ten by v tomto případě chladič nepotřeboval
hanusjan
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 15:11    Předmět: Citovat
takže pokud by bylo napájení z baterie 12V, tak by to nebylo potřeba?
jak dlouho by taková baterie 7Ah mohla vydržet?
