Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po červen 13 2016, 21:44 Předmět:
Jo jo ty keramiky jsem měl taky v háji akorát u mě zablemcaný v lepidle takže to nebylo vidět.
Na pojistky v tom trafíčku se dá dostat dobře,jen trocha opatrnosti aby se nerejplo hluboko
@Zaky. Šlo mi jen o to,jestli to má cenu párat. Pokud to vymýšlel někdo hlavou, tak budou snad pojistky od všech vinutí na povrchu. V opačném případě to bude horší.
Tak jsem pojistku vyoperoval bez poškození. Bohužel je teplem tak zdeformovaná, že na ní nelze nic přečíst. Kdo už měnil tuto tepelnou pojistku na vinutí 12V (žluté vodiče) a zná její hodnotu ? Dal bych tam na 115st.C, ale nejsem si jistý.
Naposledy upravil soucek dne út červen 21 2016, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 21 2016, 10:00 Předmět:
Není pod smršťovačkou obyčejná skleněná pojistka s vyraženou hodnotou? jestli se z vinutí táhne 400 mA, tak bych tam dal 800mA, radši pomalou kvůli nabíjení C, tedy jestli jsou tam nějaké větší a hotovo.
Zaslal: út červen 21 2016, 10:21 Předmět:
On to vypadá rozkuchal na špatným místě a nepozná že má hledat miniaturní skleněnou pojistku.
Co si vybavuju,tak ty silový pojistky byly 5A ale kolik ta 3 nevím,tu jsem měl zdravou.
Vypadá to, jako bych měl nějakou jinou variantu trafa. Jediné na co jsem při dolování narazil je tepelná pojistka. Měřením jsem zjistil, že je přerušená. Momentálně nejsem u toho, dělal jsem to včera narychlo. Ani jsem ještě nestihnul proměřit vinutí, jestli je "celé".
Takže oprava byla zdárně skoro dokončena. Vše hraje jak má, jen tam zůstala malá chybka. Po zapojení síťové vidlice a následném zapnutí tlačítkem se nestane nic. Teprve až napodruhé se normálně bedna zapne. To samé se občas děje při vypínání, někdy prostě nejde napoprvé vypnout. Další zapnutí, pokud bedna zůstala v síti již problémy nedělá, zápíná se hned napoprvé. Vyměnil jsem stabilizátor 78L05 a filtrační elyt, ale nepomohlo to. Napětí na MCU jsem naměřil 4.98V. Nevím co dál, obvod oscilátoru, resetu nebo samotný procík ?
Strana 2 z 3
